土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】这个坡地建筑采用无梁楼盖还是梁板结构好?
发布于:2012-11-26 23:13:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一坡地建筑,二层地下室(从结构上看只能算半地下室,也可以说是裙房),按多塔大底盘计算,嵌固端只能取基础面。负一层为地下车库,负一层顶板覆土800mm,考虑采用无梁楼盖,板厚300mm;负一层底板即负二层顶板,车库荷载较小。
现有二种方案:一种是传统梁板布置;一种是采用250mm厚无梁楼盖。
两种从造价上比较应该差别不大,我作为设计更倾向于采用无梁楼盖,如果采用无梁楼盖,有没有什么弊端,不知各位资深结构师有什么看法?
全部回复(30 )
  • green0204
    green0204 沙发
    学习了,好知识
    2015-01-29 12:38:29
  • 杭州老虎
    杭州老虎 板凳
    做肋型梁板比较稳妥,无梁板层高可以降低些,但整体刚度不如肋型板好,尤其是抗侧力方面,在坡地上更应注意。
    2012-12-03 09:17:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
斜坡上怎么放柱子的定位线
垫层上放柱子定位线,刚好有两个剪力墙的位置在电梯井基坑的斜坡上,请问各位前辈怎么办啊,谁能说一下具体放线方法,具体点,谢谢了!急急急!!!
