土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水质分析仪器
水质分析仪器
发布于:2007-08-03 14:33:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
美国ThermoORION Star系列PH/ORP/ISE溶解氧/电导率测量仪
Star系列仪表的设计使简单的三健操作即可完成日常的校正和测量工作,达到更长久的使用期限。结实耐用,足以适应各种环境实验室和野外应用的需求。电导率仪可使用四环或两环电导电极。符合GLP的相关特征,并包含了21 CFR Part 11软件。SMART STABILITYTM、SMART AVERAGINGTM 和其他自动化功能优化了测量结果,确保了精度,使没有技 术背景的操作者也能应付自如。最多可存储十组设定参数和校正数据,非常适合多用户使用, 并且可以通过公司网站下载测量方法和更新软件。
完全支持21 CFR Part 11对于要求文档化管理的应用,提供的软件能够按照21CFR Part 11的要求记录测量数据.此软件包括:系统确认、安全性、溯源性、文件控制、归档、记录保持和恢复。
智能的测量特性
◆ 一点到五点自动或手动校正(PH,离子和电导率),并可设置校正提醒自动或手动温度补偿
◆ BOD测量中,可进行Winkler滴定法校正;自动识别NIST/US和DIN缓冲液
◆ 可选择的自动空白校正;自动盐度和压力补偿(溶解氧)
◆ 自动终点和锁定功能;高级仪表自检和全面自我诊断功能
◆ 内置SMART STABILITYTM和SMART AVERAGINGTM 自动化功能优化测量结果
200组数据记录
◆ 通过RS232或USB接口将测试结果下载到电脑或打印机中。输出数据到电脑,打印机和LIMS(实验室信息管理系统)
◆ 测量数据可以直接输出到电子表格中,可以轻易地增加一个ID号码或者注释,从而生成图表,专业的报告和演讲稿。◆ 测量方法和参数存储在不可变的内存中,即使在电源故障或是更换电池过程中也不会丢失。
防尘防水台式仪表符合IP54的防尘防溅等级。便携式仪表符合IP67防尘防水等级。封闭的连接头确保您不会因为连接的松动而丢失数据和电极,专有的防水BNC和mini-DIN接头表现更出众。
■ 简易三健操作设计,大屏幕液晶显示,读数稳定指示
■ 内置快速操作指南,统一、友好的人机界面
■ 十组密码保护的方法,便于恢复操作
■CE,CSA,TUV,UL 和FCC A级认证
■ 全球通用电原适配器。
技术参数
PH:测量范围-2.000 ~ 19.999;分辨率:0.1/0.01/0.001;相对精度:±
离子:0.0~19.900.0:单位:M,mg/L, %,ppb, 或无单位;分辨率:1.2.or 3有效数字;相对精度:±0.2mV 或 0.05% 。
溶解氧 :浓度范围:0.00 ~ 90.0mg/L;相对精度:±0. 2 mg/L;百分比饱和度:0.0 ~ 600;盐度系数:0 to 45 ppt;大气压力:450 ~ 850mm Hg;
电导率:测量范围:0.000 ~ 3000Ms/cm ;电阻率:0.0001 ~ 100MΩ:盐度:0.01 ~ 80.0 ppt NaCl ;TDS:0.0 ~ 19.999.0mg/L;参比温度:15℃,20℃,25℃;电池常数:0.001 ~ 199.9 ;ORP:Mv/RmV/EH范围:±1999.9;分辨率:±0.1 ;温度范围:5℃ ~ 105℃;相对精度:±0.2mV或0.05%
ORION 5-Star 多参数测量仪产品特点
■ ORION StarTM系列台式仪表易于设置和使用,可靠性好,使用寿命长。多种自动功能节省测量时间,确保测量结果准确无误。台式仪表可使用交流电源或是标准AA电池。
■ 可同时测:PH,氧化还原电位,溶解氧,离子和电导率
■ 此多通道多参数显示的仪表将一系列测量参数集于一个精巧的台式或便携式仪表中。如果不需要离子测量功能,便携式仪表还可提供PH/氧化还原电位/溶解氧/电导率组合。此多通道多参数显示的仪表将一系列测量参数集于一个精巧的台式或便携式仪表中。如果不需要离子测量功能,便携式仪表还可提供PH/氧化还原电位/溶解氧/电导率组合。
ORION 4-Star 双参数测量仪产品特点双参数测量仪可满足您特殊的测量要求。当您需要测量两个参数时,不需要购买两台仪表,一台双参数仪表即可满足测量要求。可同时测:PH,氧化还原电位,溶解氧,离子和电导率
ORION 3-Star 单参数测量仪产品特点当您需要测量单参数时,3-Star单参数测量仪是您最经济,最高效的选择.它们具有多参数仪表同样的功能和准确度。
※ ORION StarTM系列台式仪表易于设置和使用,可靠性好,使用寿命长。多种自动功 能节省测量时间,确保测量结果准确无误。台式仪表可使用交流电源或是标准AA电池。
※ ORION StarTM系列便携式仪表用于野外操作,防尘防水,四节标准AA电池可连续工作约2000小时。便携式仪表具备台式仪表等同功能,电缆和接头也可与同类型的台式表互换。
广 州 市 博 泰 科 技 仪 器 有 限 公 司
地 址:广州市沙太北路320号二楼007室
电话:020-33583056 35610582传真:020-35610583
E-mail: botaikeyi@163.com 邮编: 510515
http://www.botaiyiqi.com QQ:530053385
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教:这种水质应该采用什么工艺处理?
请教各位:原水的硬度13.5mmol/L,碱度2.0,氯根1220,如何处理成锅炉用水?不处理以前锅炉和金属管道腐蚀很厉害,大约6个月,金属管道就会腐蚀透。如何处理?请教各位,急!!!!!处理后的水质需要符合蒸汽锅炉用水指标 ,处理水量4吨/小时
