土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于机立窑水泥烟尘治理的思考
关于机立窑水泥烟尘治理的思考
发布于:2007-08-03 14:05:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
机立窑水泥烟尘治理现状
1. 从数量上看,经过2000年“一控双达标”和近二年“回头看”的整治,全省立窑水泥烟尘治理基本都上了措施和设备,少数立窑还没有上措施和设备,主要分布在边远山区。
2. 从治理措施的方法看,可以归纳为以下五大措施十种方法:
(1) 布袋除尘器:依据布袋过滤面积可分为大布袋和小布袋;依据清灰方式可分为反吹风型和低压脉冲型。
(2) 静电除尘器(指立式):依据收尘板面积可分为大静电和小静电;依据收尘板结构可分为管立式和挂壁式。
(3) 湿法除尘器:可分为水喷淋式、水喷淋加介质过滤组合式等多种方式。
(4) 湿法和静电组合式除尘器:可分为湿法静电除尘器和水喷淋静电二极除尘器。
(5) 超声波和湿法组合式除尘器。
3. 从治理设备质量和技术上分析:
上述五大措施十余种方法中,只有大布袋和大静电二种方法能够达到环境治理和发展的双要求,其余的措施和方法不是设计质量上靠不住就是不适应环保发展的新要求。例如,小布袋和小静电除尘器,首先从设计上就存在严重的缺陷,其设计处理废气量不留余地,更有甚者达不到所需处理废气量的要求,根本无法适应温度、湿度、粉尘浓度均变化无常的立窑烟气,常常是开机不到几个小时,就无法正常运行,根本谈不上正常使用。其次这种除尘器伴随着设计粗糙、质量十分低劣,不到一年甚至半年已经腐蚀或损坏得差不多了,又如湿法除尘器,暂且不论设备的质量如何,就设计的角度看,做不到粉尘浓度小于150mg/Nm3(GB4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》)已经是比较困难,随着环境治理要求的提高,要求粉尘排放浓度100mg/Nm3(GB44/27-2001《水泥厂大气污染物排放标准》第一时段二级标准)就几年是不可能做到的了。湿法和静电组合式除尘器,由于其自身的缺陷,如湿法静电除尘器收集下来的泥水存在泥水分离和水回收使用的问题,湿法-静电二极静电除尘器存在耗能大,泥水分离和水回收问题,因而不可能得到推广使用。超声波和湿法组合式除尘器本身除尘效率低,根本无法适应环保发展的要求。
4. 从环保意识上看,据笔者了解由于占立窑多数的个体承包者持有“应付了事” 和“不检查不开机”的观点,因此水泥立窑行业总的讲环保意识较薄弱。这样一种环保意识给环境治理事业带来的后果几乎是不堪设想的、灾难性的。从以下二个方面可以看出这种后果的严重性。
(1) 占大比例的水泥厂立窑除尘器造型失误。在““应付了事” 和“不检查不开机”的意识主导下,在一控双达标其间,大部分立窑除尘选择投资少的小布袋、小静电、湿法除尘、超声波除尘器等,只有少部分立窑在环保部门强硬措施下,才选择了大布袋和大静电除尘器。这样随着时间推移,环境治理力度的加强,和环境治理要求的提高,不达标排放或假达标排放这一矛盾逐步暴露出来,许多水泥厂立窑被环保部门强令拆除,进行二次除尘设备选型和投资也时有见报,不再是什么新闻了。相信随着时间推移,更多的矛盾会暴露出来,会有愈来愈多的水泥厂立窑除尘设备需要拆除,需要付出二次投资的代价,这样给已是经济不景气的水泥立窑行业雪上加霜,也造成了极大的社会浪费。
(2) 由于在短时间内就要进行二次投资,这样给环境治理事业带来更大的困难。使该行业的环境治理任务更加艰巨。
5. 综上所述,我们可以将机立窑水泥烟尘治理现状总结如下:
(1) 已上措施设备、能正常运行、且能日常运行的立窑占少数。
(2) 还没有上措施设备的立窑任有少数,主要在边远山区。
(3) 已上措施设备、无法正常运行或不适应环境治理发展要求的立窑占多数。主要是小布袋、小静电、湿法、超声波等除尘设备。
三、 大布袋和大静电除尘器技术成熟的原因及技术和经济指标对比。
所谓大布袋除尘器是相对小布袋除尘器而言,小布袋除尘器是指除尘器体型小、过滤面积小(小于或等于所需处理废气量要求的面积),过滤风速大的布袋除尘器。主要设计缺点是没有调节余量,无法应付温度、湿度、粉尘浓度变化无常的立窑废气,这种除尘器基本上无法正常运行。优点是投资省(38-43万元/台),适合畸形的市场要求。大布袋除尘器体型大,大布袋过滤面积大,一般是所需处理废气量要求面积的1.2-1.5倍过滤风速小。因此大布袋除尘器能够从窑应对温度、湿度、粉尘浓度变化无常的立窑废气,从而能够正常地运行使用。但投资大(一般72-120万元/台)
所谓的大静电除尘器是相对小静电除尘器而言。小静电除尘器是指除尘器体型小(一般高12米,截面积16-20米2),极板收尘面积小(600米2),烟气在除尘器本体中流速大、停留时间短(6秒)的静电除尘器。设计主要缺点是没有调节余量,无法应对温度、湿度、粉尘浓度变化无常的立窑废气;另方面施工、材质、精确度和其它配套器材十分低劣,这种除尘器基本上无法正常运行,优点是投资省(23-33万元/台),适合畸形的市场要求。大静电除尘器体型大(一般高17-18米,截面积23-38米2),极板收尘面积大(1000-1800米2),一般是所需处理废气量要求面积的1.2-1.8倍,烟气在除尘器本体的流速小,停留时间长(16-24秒)。另方面施工、材质、精确度和其它配套器材十分优异。因此,大静电除尘器能够从窑应对温度、湿度、粉尘浓度变化无常的立窑废气。从而能够正常地运行使用。但造价高(一般48-68万元/台)。
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
隔音对策三招
家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。   最基本的考虑方法是先对较弱的部分予以加强。隔音措施的的关键求得平衡,这点十分重要。以钢盘混凝土结构的住宇航局为例,混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB。两者有-25dB的差距。消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,款对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB。如同一个很深的水桶,缺了一部分,水就从那里流淌出来,水桶的深度只能算到缺损的位置。对声音而言,也是一个道理。
