土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计算负荷一百多千瓦,距离五六百米左右,是否需要重新设置变压器
RT,计算负荷一百多千瓦,在北方,主要为一些加热器,距离500m至600m左右有个箱变,我算了下若采用185的电缆,压降大概在6%到8%之间,是否满足要求,或者重新设置变压器,各位有什么好建议?
全部回答(13 )
  • leiniao
    http://wenku.baidu.com/view/9a33d3f2ba0d4a7302763ae4.html
    这个是设计说明,有国标图集的,很简单
    2012-12-06 10:16:06 来自 PC 评论 举报
  • leiniao
    你们什么地方啊,搞得这么复杂?没见过杆上变压器?有国家图集的啊。还每公里12万,这个数据你从哪里听来的,开什么玩笑啊?没有实际做过你这样不是误导人吗?
    2012-12-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
