土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 天津华电武清燃气分布式能源站工程第二批辅机设备招标
发布于:2012-11-26 18:26:26 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
发布时间:20121126
本招标项目由天津华电福源热电有限公司投资,项目已具备招标条件。受天津华电福源热电有限公司委托,现
对第二批辅机设备进行公开招标,采购信息公开发布。
四、招标内容:天津华电武清燃气分布式能源站工程第二批辅机设备及相关服务等,祥见下表(具体要求祥见招
标文件):
序号 招标编号 招标内容 主要参数、型号规格、数量要求等 专业
1 CHDT328/11-FJ-0201 阀控式蓄电池 624只
输出电压为220V,额定容量为500Ah,4组416只,额定容量为300Ah两组208只
单体电池额定电压:2V
单体电池浮充电压:2.23V
单体电池均衡充电电压:2.33V 电气二次
2 CHDT328/11-FJ-0202 UPS 2套
容量:每套80kVA
输入电压: 三相四线380V-20%~+30%
频率: 50Hz±10%
输出电压:稳态条件下:220V±0.5%
暂态条件下:负载突变0~100%,电压稳定度≤±2%。
恢复时间:≤10ms
频率: 50Hz±0.1%
谐波失真度:<2 % 线性负载(有效值)
<2 % 非线性负载(有效值)
<3 % 总的谐波失真度(有效值) 电气二次
3 CHDT328/11-FJ-0203 发变保护 10面
交流电源
额定电压: 220V,允许偏差-15%~+10%;
频率: 50Hz,允许偏差±0.5Hz;
波形:正弦,波形畸变不大于5%。
直流电源
额定电压: 220V,允许偏差-20%~+10%;
波纹系数:不大于5%
微机保护的额定输入
额定交流电流: 1A,5A
额定交流电压: 100V(相间),100V/√3(零序电压)
额定交流频率:50Hz
直流电源电压: 187-242V,电源波纹系数不大于5%
微机保护的过载能力:
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作
10倍额定电流,工作10s
40倍额定电流,工作1s
交流电压回路:1.2倍额定电压连续工作
发变组及高厂变保护柜2*3面
燃机主变压器保护柜2*2面 电气二次
4 CHDT328/11-FJ-0204 厂用电快切 2面
直流工作电源:DC220V(+10%~-15%)
输入电压信号: AC100/57.7V、50Hz
出口接点容量:DC220(+10%~-20%V),10A
测量准确度
电压电流:不大于±2%
频率:不大于±0.1Hz
相角:不大于0.5度
延时:不大于2ms
快速切换时间:
事故同时切换:<12ms+用户设定时间+备用开关合闸时间
事故串联切换:<12ms+工作开关跳开时间+备用开关合闸时间 电气二次
5 CHDT328/11-FJ-0205 220kV隔离开关 22台
双柱水平开启式:额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
分合电容电流1A
分合电感电流0.5A
分、合母线转移电流能力:
恢复电压300V
开断电流1250A
开断次数100
支柱绝缘子爬电距离7812mm
垂直折叠式: 额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
分合电容电流1A
分合电感电流0.5A
分、合母线转移电流能力:
恢复电压300V
开断电流1250A
开断次数100
支柱绝缘子爬电距离7812mm
中性点隔离开关:额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
支柱绝缘子爬电距离3906mm
隔离开关额定绝缘水平:
(1)额定电压252kV:
雷电冲击耐受电压(峰值)
相对地950kV
断口间1050kV
1min工频耐受电压(有效值)
相对地395kV
断口间460kV
(2)额定电压126kV:
雷电冲击耐受电压(峰值)
相对地450kV
断口间630kV
1min工频耐受电压(有效值)
相对地230kV
断口间265kV
隔离开关一次接线端子静拉力:
(1)额定电压252kV:
水平静拉力2000N
横向静拉力1500N
垂直静拉力1000N
(2)额定电压126kV:
水平静拉力1250N
横向静拉力750N
垂直静拉力750N
注:静态安全系数不低于3.5,短时动态负荷作用下的安全系数不小于1.67。
机械寿命:隔离开关和接地开关,操动机构连续操作次数为:单相3000次,三相1000次。
双柱水平开启式(双接地开关)2组
双柱水平开启式(单接地开关)1组
垂直折叠式(双接地开关)2组
垂直折叠式(单接地开关)7组
垂直折叠式(无接地开关)6组
中性点隔离开关4组 电气一次
6 CHDT328/11-FJ-0206 220kV电流互感器 21台
产品型式:单相,SF6绝缘、全封闭倒置式
额定电压: 220kV
最高工作电 252kV
额定频率 50Hz
额定电流比: 2×1200/1A(220kV 出线、母联,测量级设2×800/1A抽头,共9只)、2×600/1A(燃机主变
进线,测量级设2*150/1A抽头,共6只) 、2×300/1A(汽机主变进线,共6只)
准确级: 5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S
额定二次输出: 50VA 抽头30VA
额定动稳定电流: 125kA(最大)
额定短时热稳定电流 (3S)50kA
介质损耗率(tgδ):≤0.35%
局部放电量: ≤5PC(测量电压为1.2Um/)
仪表保安系数: Fs<5
稳态准确限值系数: ALF=30 电气一次
7 CHDT328/11-FJ-0207 220kV电压互感器 8台
线路 (2台):TYD -220/–0.005H (220/)/(0.1/)/0.1kV
测量级: 0.2级 150VA
保护级: 3P级 150VA
耦合电容器额定电容量: 0.005F
母线 (6台):TYD -220/–0.01H (220/)/(0.1/)/(0.1/)/(0.1/)/0.1kV
测量级: 0.2级 150VA
测量级: 0.5级 150VA
保护级: 3P级 200VA
剩余绕组: 3P级 100VA
耦合电容器额定电容量: 0.01( 0.005)F
电容式电压互感器额定值:
额定一次电压:220/ kV
设备最高电压: 252kV
额定频率: 50Hz
测量用主二次绕组电压:100/ V
保护用主二次绕组电压:100/ V
辅助绕组电压:100V
可见电晕及无线电干扰
在1.1Um/ 下,户外晴天夜晚无可见电晕,其无线电干扰值不超过500V。
一次接线端子的允许机械负载:
水平拉力: >3000N
横向拉力: >3000N
垂直拉力: >3000N
安全系数: 正常:≥3.5
短时:≥1.67
爬电距离: >7812mm 电气一次
8 CHDT328/11-FJ-0208 220kV 氧化锌避雷器 22台
被保护设备类型:主变高压侧
氧化锌避雷器204/532W ,18台
系统额定电压:220kV
避雷器额定电压:204kV
持续运行电压:159kV
标称放电电流:10kA
直流1mA参考电压:>296kV
工频参考电压:>204kV
陡波冲击电流残压峰值:≤576kV
雷电冲击电流残压峰值:≤532kV
操作冲击电流残压峰值:≤445kV
通流容量: 有效冲击置电流100kA
2ms方波电流800A
线路放电等级3
瓷套爬电距离:>7812mm
大电流压力释放:40kA
污秽等级:IV级
雷电冲击耐受电压(峰值):950kV
1min工频耐受电压(有效值):395kV
最大允许水平拉力:1500N
垂直拉力:500N
被保护设备类型:主变中性点
氧化锌避雷器144/320 ,4台
系统额定电压:220kV
避雷器额定电压:144kV
持续运行电压:116kV
标称放电电流:1.5kA
直流1mA参考电压:>205kV
雷电冲击电流残压峰值:≤320kV
操作冲击电流残压峰值:≤299kV
通流容量: 有效冲击置电流10kA
2ms方波电流800A
线路放电等级1
瓷套爬电距离:>3906mm
大电流压力释放:5kA
污秽等级:IV级
雷电冲击耐受电压(峰值):480kV
1min工频耐受电压(有效值):200kV
最大允许水平拉力:1500N
垂直拉力:500N 电气一次
9 CHDT328/11-FJ-0209 220kV交联电缆 1764米
YJLW03-127/220KV-1×400
户外电缆终端12只 电气一次
10 CHDT328/11-FJ-0210 组合式换热器、囊式落地膨胀水箱 3台套
加热侧:进汽压力:P=0.4MPa(g)进汽温度:215℃凝结水温度:≤80被加热水侧:水侧压力:P=0.5MPa(g)进
水温度:70℃出水温度:110
换热量: Q≥1500kW汽-水加热器 F1≮7.5m2水-水加热器 F1≮8m2
囊式落地膨胀水箱:罐体直径: 800mm罐体总容量:V0.82m3罐体调节容量: V0.12m32台补水泵,补水泵
参数:流量: 2t/h扬程:29m功率:1.1kW入口水温度: ≥100℃ 暖通
11 CHDT328/11-FJ-0211 暖通用循环水泵 2台套
设计流量:58 t/h 最小连续稳定流量及最小连续热限制流量:≦35 t/h 设计扬程:30 m 暖通
12 CHDT328/11-FJ-0212 屋顶通风器 2台套
喉口宽度2500mm 基本单元长度3000mm 基本单元个数12 总长度:(m)(2×18)(共二组) 设计排风量38.2×
104 kg/h 排风温度39℃ 进排风温度差9℃ 风荷载1200Pa 流量系数≥0.83 暖通
13 CHDT328/11-FJ-0213 手摇刷式除污器 2台套
介质:水 温度100℃ 过滤水量≥80m3/h类型:在线型 暖通
14 CHDT328/11-FJ-0214 真空泵 4台套
100%水环式双级机械密封真空泵。凝汽器蒸汽空间容积:267 最低吸入压力:3.4 KPa(a)、
3.3 KPa(a) 24℃下漏入凝汽器的干空气量:31kg/h ,
3.3 KPa(a)、24℃下抽出汽-气混合物总量:98kg/h启动抽真空时间<30min 机务
15 CHDT328/11-FJ-0215 胶球清洗装置 4台套
循环水管径DN1000。正常连续投运胶球清洗装置能保持凝汽器冷却水管洁净,机组运行时冷却水管的清洁系数
达到0.95以上。装球数量:单台机组1.5万,全厂备品1万 机务
16 CHDT328/11-FJ-0216 空压机 2台套
螺杆空压机进气压力1 bar(a) 排气压力8 bar(a) 排气量6.6 m3/min流量调节范围0~100% 机务
17 CHDT328/11-FJ-0217 液动快关阀、气动止回阀 4台套
QYKD743H-16CDN600 CKH647H-16CDN600最高工作温度:<255℃ 工作压力:0.6Mpa. 机务
18 CHDT328/11-FJ-0218 闭式水集装(钛) 2台套
一个集装式模块 正常运行闭式水量按170m3/h采用2×100%板式换热器。其闭式水进水≥45℃,闭式水出水必
须<37℃,开式水最高温度33℃,开式水量<215 m3/h。 机务
19 CHDT328/11-FJ-0219 循环水泵后电动蝶阀 4台套
DN1000调速型电动蝶阀 开阀时间(可调)10~60秒 关阀时间(可调) 快关2.5~10秒 ,慢关6~60秒。关
闭角度快关75º 慢关15º 水工
20 CHDT328/11-FJ-0220 电动蝶阀 9台套
DN1200mm,PN0.6MPa,4台 接管规格:D1220x10mm,PN0.6MPa,DN900mm(暂定,以机力塔招标后确定),
PN0.6MPa,5台 接管规格: D920x10mm,PN0.6MPa 水工
21 CHDT328/11-FJ-0221 伸缩节 8台套
出口4个DN1000、入口4个DN1200橡胶伸缩节PN0.6 Mpa、伸长及压缩量(mm)≮50(MPa) 水工
22 CHDT328/11-FJ-0222 循环水泵房起重机 1台套
主钩10t(暂定,循泵招标后确定);副钩3t
起升高度:6/8m跨度:7.5m 水工
23 CHDT328/11-FJ-0223 平板滤网及平板钢闸门 5台套
平板滤网2块2.0m×1.5m(1块备用) 起吊方式: 钢丝绳 孔口型式:敞开式 最大水位差:
1.0m
平面钢闸门1块2.0m×1.5m及2块1.5×1.5m钢闸门,起吊方式:自动抓钩 最大水位差:3.2m孔口型式:潜孔式
启闭型式:平衡放水阀 止水方式: 橡胶止水 水工
备注:1、投标人可申报一个或多个标段。
五、 工程概况
1、项目名称:天津华电福源热电有限公司。
2、工程规模:2套E级燃气-蒸汽联合循环机组。
3、资金来源:投资方及投资比例:华电国际电力股份有限公司占全额投资98%。天津军电工程有限公司占全额
投资2%。
2、公告时间:2012年11月26日至2012年12月1日;
3、递交资格预审文件截止时间:2012年12月6日,电子邮件以招标人收到时间为准。
2、每套标书将收取一定的工本费,一经售出将不予退还。
联系人: 高玉冰
手 机:1352O192386
联系电话:O1O-63860819
传 真:O1O-63898858
电子邮箱: zbcg166@126.com (资格预审材料发送到此邮箱)
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到O1O-63898858
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
渤西油气处理厂搬迁项目新建终端EPC总承包招标公告
渤西油气处理厂搬迁项目新建终端EPC总承包招标公告2012-11-26招标编号:12-CNCCC-GC-GK-0667开标时间:2012-12-19所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它投资金额:50500万元所属地区:天津 1. 招标条件本招标项目(渤西油气处理厂搬迁项目)已获政府相关部门批准建设,项目业主为中海石油(中国)有限公司,建设资金为企业自筹并已落实到位,招标人为中海石油(中国)有限公司。项目已具备招标条
