土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 洒水车操作使用时的注意事项—湖北程力集团
发布于:2012-11-26 17:06:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
程力威牌洒水车作为湖北程力专用汽车有限公司的重要主打产品,连续三年在全国洒水车上户率上排名第一。程力威牌洒水车所上公告的型号目前已达到40多种,可以满足不同客户用水量的需求,根据自己用水需求量的大小,可采取不同容量的程力威牌洒水车,小型的比如东风福瑞卡洒水车,东风多利卡洒水车,中性的一搬采用140、145洒水车,大型的可采取后双桥洒水车等等。这里湖北程力集团销售主管马旭东来为您介绍一下程力威洒水车使用时的注意事项。
1、使用洒水车前应认真阅读随车配备的使用说明书。严格按使用要求操作,是使用好洒水车的重要保证,也是你工作中舒心的前提要求。
2、程力威洒水车对水源的具体要求:当洒水车利用河沟、池塘作为水源时,注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物,吸水管端部一般设有过滤装置,吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅,需要事先将吸水处挖深一些,以保证不含有杂物及不进空气。不同环卫洒水车的水泵对水源的要求是有区别的,清水泵要求水中不能有杂质,浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。
3、程力威洒水车停车挂档:洒水车无论是在吸水前,还是在洒水前,取力装置挂档都必须在停车时进行。
4、程力威洒水车必须加引水:离心式水泵每次吸水前,必须向水泵内加入一定量的引水,加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时,需要加引水,以后则不必再加引水。
5、程力威洒水车进水管必须是真空:吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠,软管不能破损,硬管不能有裂纹,否则将产生漏气现象,也就造成吸不上水的情况。
6、程力威洒水车必须定期排污:洒水车贮水箱设有排污管,该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用,应定期打开排污管开关,将罐内积存的杂物排除,直到水变清为止。
7、程力威洒水车作业洒水时注意事项:洒水车前喷头位置较低,靠近地面,喷洒压力较大,可用于冲洗路面;后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个),洒水面较宽,可用于公路施工洒水,使用后喷头时,应将前喷管关闭;使用可调喷头洒水时,洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽,中间重叠量越少,洒水密度越均匀。使用后面高炮洒水时,把前面的开关都关上,这样后面的高炮洒水压力就很大。
湖北程力专用汽车有限公司是唯一一家中国驰名商标专业生产销售各类环卫洒水车的厂家,有着多年的洒水车生产经验,质量可靠,洒水车性价比高。湖北程力集团售后方面承诺改装部分三包一年或一万公里,让您买的安心、用的放心。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
共享建筑施工图群
新建群,共享建筑施工图,共同学习进步,施工图的加群号139694755
