招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
建筑物及材料防火保温板的产品特性A级防火保温板通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于A级防火保温板中含有大量封闭的孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。 1、 轻质 防火保温板的密度小,密度等级一般为300-1800kg/m3,常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m3,近年来,密度为160 kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于A级防火保温板的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%。而且,对结构构件而言,如采用泡沫混凝土代替普通混凝土,可提高构件的承截能力。因此,在建筑工程中采用A级防火保温板具有显著的经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
