发泡水泥做地暖隔热层具有良好的绝热、保温、隔音、轻载的特点,实际操作简单,机械化程度高,机械垂直管道输送,可提高工作效率,可以解决隔热层与楼板、填充层脱层现象,使整个地暖构造层一体化,不剥离、不空鼓,给铺管带来方便。可通过发泡水泥的流动使地面基本平整,为下道工序创造了有利条件,解决了由于楼板底层高低不平,工艺难掌握,成品率不高的问题。
发泡水泥的质量与配方、发泡剂和发泡机及操作人员熟练程度,以及水质、水泥标号均有关系,没有较长时间的摸索、推敲、试验,很难达到预期效果,失败不在少数,成功尚需努力。不是买上发泡机、输送机、发泡剂就能一次成功,必须先做出合格的模块,反复试验、检测,方可大面积推广。
水泥发泡过程中的配料:
水泥:水泥因为与压缩强度有关,所以首先要选择水化热均等的材料。夏天要使用水化热低的水泥,防止硬化速度快,从而减少龟裂现象。而冬天则要选择水化热高的水泥,加快硬化速度,来维持气泡的安全性与压缩强度。
发泡剂:发泡水泥的主要构成是气泡形成,能够形成均匀的空气膜,才能做出优良的隔热材料。我国幅源辽阔,所用水泥的种类和标号参差不齐,加上现场水质各种各样,所以楼房地水泥浆;在发泡时要保持泡沫的干燥,即少带水份。发泡水泥堆放到作业面,初步刮平后,再自然流平,刮平的时机和次数要适可而止,凭经验操作,有效地解决表面疏松,底部沉淀的问题。
水泥发泡
www.hebeisanshan.com所用发泡剂大都为动、植物蛋白,少有性能优越多元复合成分的,合成体为水溶性,为安全环保产品,不会对人体造成危害;而苯板埋在地下,加热管水温超过80℃时(用煤炉供热,水温不易掌握,很容易输入高温水)会使苯板下陷,地面下沉,地表面易出现裂纹,严重时会损伤加热管,出现漏水事故。发泡水泥的压缩强度高于苯板不会产生类似事故。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
