正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果要用变频器的话,可用压力变送器(或其他可将液位转换为4~20mA电信号的变送器),再配合其他仪表来控制变频器,此时液位可保持恒定值。
