土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教各位,现场签证的时效性问题?
请教各位,现场签证的时效性问题?
发布于:2012-11-26 16:24:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
事情是这样的,施工单位突然要求我们帮他签三个月前的人工挖孔桩抽水台班,这们认为这个时间跨度太大了,而且很多原始记录都缺失了。但是苦于没有找到明确的签证时效性的规定,各位前辈多多指点,谢谢!
全部回复(29 )
  • iweiqi
    iweiqi 沙发
    谢谢你的热心回复!有机会去找来盾看!
    2012-12-06 16:48:06
  • 窗外星光
    窗外星光 板凳
    严格来讲,要是按照施工合同内的两个28天的规定是不应该签的。只要施工方确实做了并且监理方也作了详细的记录的话最好是给签署,也算是给他个人情,但也要和他讲清楚,这个是不给也是应该的,以后需要他配合时他也会痛快些。
    2012-12-06 15:43:06
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教怎么做个合格监理
我是个刚刚出来实习的监理,请问监理要做什么,怎么做个合格的监理,我工地偷工很严重,甲方和施工方是一家人,怎么管?
