土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体灭火区域的排风和排烟
气体灭火区域的排风和排烟
发布于:2012-11-26 16:18:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答
全部回复(24 )
  • qq_1474457717775
    fbzh1981 发表于 2015-7-1 20:32 请问:“气体灭火后的排风算不算是事故排风呀?室外排风口设计高度有要求没有?下排风口排风量有比例要求 …灾后排风为什么设置的是下排风口,如果灾后排风的排风量和平时排风量一样,可以用平时排风的风口作为灾后排风吗。我看到很多设计的是灾后排风独立设置一个常闭排风风口,平时排风是常开的风口。而且灾后排风的排风口设置的比较低,请问这是什么原理?
    2017-08-10 11:30:10
  • qdwh66
    qdwh66 板凳
    气体灭火区域要取消排烟风机,设置灭火后的排烟设施,参见气体灭火系统设计规范GB50370-2005,强条第6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,通信机房、计算机机房可按每小时5次。
    2016-05-10 14:29:10
  • 几种气体灭火计算比较
    保护区内系电子计算机房,长、宽、高为9×5×3.3=148.5m3门窗有缝不设泄压口,并不计海拨,静液柱压差。也不计瓶头阀、单向阀及选择阀的局部阻力,试求各种气体灭火系统的灭火剂用量、管径压力损失和终
  • 气体灭火+水炮CAD图纸
    气体灭火+水炮CAD图纸
  • 网络机房气体灭火图1
    网络机房气体灭火图1,本资料为气体灭火图。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 网络机房气体灭火图2
    网络机房气体灭火图2,本资料为网络机房图。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 网络机房气体灭火
    本资料为网络机房气体灭火图,图纸包括:气体灭火系统图,机房火灾自动报警平面图,七氟丙烷灭火系统平面图等。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 气体灭火系统IG541计算
    IG541气体灭火系统管网计算。
  • Siemens Fire Safety 西门子气体灭火FM200系统,高压气体灭火,适用于自动灭火需求的重要场合。
  • 脉冲超细气体灭火装置规范
  • 气体灭火系统培训课件
    第一节 气体灭火系统的应用 第二节 气体灭火系统的类型 第三节 气体灭火系统的特性 第四节 气体灭火系统的组成及工作原理
  • 最新气体灭火自动计算表
    本资料为:气体灭火计算表,自动生成,有产品数据提供参考。内容详实,可供网友参考。
  • 气体灭火系统大样图
    本稿件为气体灭火系统大样图,设计内容:对本项目进行外贮压HFC-227自动灭火系统工程设计。设计保护对象为高压开闭所、塔楼共变电间、超市配电间、总配电间,共4个防护区,用一套有管网组合全淹没分配系统进
  • 气体灭火系统调试报告5
    气体灭火系统调试报告5 (1).xls气体灭火系统调试报告5 (1).xls气体灭火系统调试报告5 (1).xls气体灭火系统调试报告5 (1).xls
  • 此文件为气体灭火控制原理图,其中包括气体灭火工作程序图,气体灭火控制电气原理图,气体灭火控制图,典型系统接线图,供各位参考。欢迎下载。...
  • 当防护区发生火灾时,一路探测器报警后,设在该防护区内的警铃动作,两路探测器都报警后,设在该防护区域内外的蜂鸣器及闪灯动作;系统进入延时阶段。经延时后,控制盘启动相应防护区灭火剂瓶组上的电磁型驱动装置,
  • 气体灭火系统施工与验收规范
    气体灭火系统施工与验收规范
  • 气体灭火系统设计规范
  • 气体灭火系统设计规范
    本资料为:气体灭火系统设计规范图集,内容详实,可供参考。
  • 某网络机房气体灭火cad图纸全套
    本资料为:某地区网络机房气体灭火cad图纸全套。内容包括:气体灭火系统图,机房火灾自动报警平面图,七氟丙烷灭火系统平面图。内容详实,可供参考。
两部消防电梯的前室送风量如何确定?
如题,是按照一部电梯算还是两部算?
