土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体灭火区域的排风和排烟
气体灭火区域的排风和排烟
发布于:2012-11-26 16:18:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答
全部回复(24 )
  • qq_1474457717775
    fbzh1981 发表于 2015-7-1 20:32 请问:“气体灭火后的排风算不算是事故排风呀?室外排风口设计高度有要求没有?下排风口排风量有比例要求 …灾后排风为什么设置的是下排风口,如果灾后排风的排风量和平时排风量一样,可以用平时排风的风口作为灾后排风吗。我看到很多设计的是灾后排风独立设置一个常闭排风风口,平时排风是常开的风口。而且灾后排风的排风口设置的比较低,请问这是什么原理?
    2017-08-10 11:30:10
  • qdwh66
    qdwh66 板凳
    气体灭火区域要取消排烟风机,设置灭火后的排烟设施,参见气体灭火系统设计规范GB50370-2005,强条第6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,通信机房、计算机机房可按每小时5次。
    2016-05-10 14:29:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
两部消防电梯的前室送风量如何确定?
如题,是按照一部电梯算还是两部算?
