土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助:水中挥发物超标
求助:水中挥发物超标
发布于:2007-08-03 10:40:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
设备工艺流程:井水--增压泵--保安过滤器--超滤--脱气--中间水箱--增压泵--软化器--加碱--保安过滤器--高压泵--单级RO膜--中间水箱---增压泵---EDI设备--产水--
原水电导率为750左右.
RO产水为9左右.
EDI为13兆.
就是蒸发残留物为万分之5左右,还不稳定,在不加碱的状态下有时测的为0.00011,有时测的更高,达到了120PPM,业主方要求的是3PPM,检测用的量杯下部有明显的白点,各位大侠帮忙分析一下,会有那些原因,郁闷死了.
  • wanyihua88
    wanyihua88 沙发
    怎么就没高手愿意指点一下呢?是不是我说的不够清楚,还是其他原因.
    2007-08-04 08:31:04
  • wanyihua88
    wanyihua88 板凳
    怎么没有高手指点一下迷津啊,急,按常理想不通啊.
    2007-08-03 14:25:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
雨水收集系统
求雨水收集系统技术及设备
