土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 粉煤灰的概念与性质
粉煤灰的概念与性质
发布于:2012-11-26 15:29:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
粉煤灰的概念
 粉煤灰的燃烧过程:煤粉在炉膛中呈悬浮状态燃烧,燃煤中的绝大部分可燃物都能在炉内烧尽,而煤粉中的不燃物(主要为灰分)大量混杂在高温烟气中。这些不燃物因受到高温作用而部分熔融,同时由于其表面张力的作用,形成大量细小的颗粒。在锅炉尾部引风机的抽气作用下,含有大量灰分的烟气流向炉尾。随着烟气温度的降低,一部分熔融的细粒因受到一定程度的急冷呈玻璃体状态,从而具有较高的潜在活性。在引风机将烟气排入大气之前,上述这些细小的球形颗粒,经过除尘器,被分离、收集,即为粉煤灰。
 粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,现阶段我国年排渣量已达3000万t。随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加,粉煤灰的处理和利用问题引起人们广泛的注意。
粉煤灰的性质
从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰称为粉煤灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。粉煤灰的燃烧过程:煤粉在炉膛中呈悬浮状态燃烧,燃煤中的绝大部分可燃物都能在炉内烧尽,而煤粉中的不燃物(主要为灰分)大量混杂在高温烟气中。这些不燃物因受到高温作用而部分熔融,同时由于其表面张力的作用,形成大量细小的球形颗粒。在锅炉尾部引风机的抽气作用下,含有大量灰分的烟气流向炉尾。随着烟气温度的降低,一部分熔融的细粒因受到一定程度的急冷呈玻璃体状态,从而具有较高的潜在活性。在引风机将烟气排入大气之前,上述这些细小的球形颗粒,经过除尘器,被分离、收集,即为粉煤灰。
  粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,现阶段我国年 供应粉煤灰已达3000万t。随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理,就会产生扬尘,污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。因此,粉煤灰的处理和利用问题引起人们广泛的注意。粉煤灰使用的优点在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料;减少了用水量;改善了混凝土拌和物的和易性;增强混凝土的可泵性;减少了混凝土的徐变;减少水化热、热能膨胀性;提高混凝土抗渗能力;增加混凝土地修饰性。
(更多精彩内容: http://tdjc.zz91.com/)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
靓丽的界面其好处究竟是在哪里?
很多的用户从windows xp转移到windows 7之上的一个重要的原因并不是win7 旗舰版是相对的稳定的,而是windows 7比较的漂亮。其实所谓的漂亮在我们专业人士的术语之中就叫做UE或者是UI。UE是用户界面的医师,而UI是用户接口的意思。 其实对于任何的可以实际使用并且开放的操作系统来说其界面都是能通过应用程序来做到最好的,我们在xp之中可以毫不费力的使用一些桌面优化软件,或者根本就换另外的一个桌面。但是在windows 7之中系统默认的就是水晶玻璃界面,这就给很多的没有细心在xp之下琢磨的用户带来了很新鲜的感受。其实如果说windows 7的界面漂亮也是不准确的,这是可以自己调节的,只能说其拥有玻璃化界面而已。
