土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造省钱有办法
水电改造省钱有办法
发布于:2012-11-26 15:19:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  第一、对照图纸严格预算
  在签订装修合同前,要求设计师出示水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出电话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路改造、网线改造可能发生的数量,并算出合理的费用,避免增项费用过高。交底时,水电的位置还需要到现场去一一确定,最好是把线路、水管的走向用照片或录像记录下来。原来开发商会配备一些插座,事先决定是否更换,如果不更换,让工人拆下来就要自己保管好,否则最后往往也不知道被谁损坏了,还需要再买。各个房间在哪里放置灯也要先确定好;厨房要多留电源插座;预先想好空调安装几个,是柜机还是挂机,以便决定插座的位置;要想好预留灯位、浴霸位、厨房烟道位以及今后检查口;如果有环绕音箱,要在客厅电视墙对面预留音响线的出口,以备最后放置环绕音箱;卫生间应该设置涮洗墩布的出水口,愿意的话可以买个墩布池;整体橱柜最好在开工前确定,方便确定以后的水管、燃气管道的改造。开工前,就应让工人确定卫生间马桶和洗手盆的墙距,以便有充足的时间选到合适的卫浴设施。
  第二、中期验收以免返工
  如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。暗装的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。水电改造费用高于装修公司报价,多是由于在刚开始报价时,装修公司会说水电改造费用以实际发生量为准,报价只是一个大概的估算,那是装修公司为了让装修业主选择他们,多半会把报价压的非常低。
  第三:施工前的准备
  新房水电施工前,消费者可以先对原有电线做绝缘测试,如果测试没有问题,且线径符合要求,则可以不作更换。消费者不要轻信一些装饰公司施工人员“开发商使用的都是劣质电线,容易漏电”之类的言辞,还是要做出自己的判断。
  总结:水电改造费用不是难听,只要善于观察,各个环节都有节省的空间哦。在正式装修之前,一定要让装饰公司算出各个环节的费用,再根据情况具体分析。
  更多装修装饰知识敬请查询郑州新洲装饰!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木地板,抛光砖,仿木纹砖之间的优劣比较?
问题如上,我理解是仿木纹砖面比较薄,不如抛光砖耐磨,但是冬天时比抛光砖暖和;在广州铺木地板难打理,价钱也很高,很容易出现拱起现象。对不对?或者我客厅铺抛光砖,房间铺木地板,可以了吧。
