土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中性点接地和电压升高
中性点接地和电压升高
发布于:2004-10-22 15:36:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?
有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?
全部回复(46 )
  • sm_yc
    sm_yc 沙发
    应该是N线与变压器中性点断开后和相线有短路情况存在(导致三相负载极度不平衡),不然
    不会测量出这么高的电压。
    不知对否?
    2009-03-11 21:53:11
  • hzjok1234
    hzjok1234 板凳
    N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上.
    2009-01-17 08:12:17
电气资料库
70.15 万条内容 · 765 人订阅
求应急照明灯具样本或厂家电话?谢谢!
哪位大哥有应急照明灯具样本、控制原理及厂家电话?谢谢
