土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 《 STAAD PRO V2007 土木结构分析》
发布于:2007-08-03 08:37:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
针对RC、钢构等结构进行设计,亦可针对版、基础、挡土墙,单独设计的土木结构分析软体。
STAAD.Pro 整合STAAD/III程式引擎,结合CAD及FEA,支援物件连结(OLE)及资料动态交换(DDE)技术,并针对土木工程提供符合多种常用规范 (ACI318,AISC,… )的模型元件。整合性的工作环境,使STAAD Pro在土木结构分析上从结构模型的设计到分析与细部修正等阶段,提供完整分析设计工作流程,使结构设计分析工作从无到有一气 呵成。
STAAD整合STAAD/III,使用最近二十年符合业界标準之结构分析设计理论作为程式发展根据,改良的演算法大幅提昇计算速度及正确性。
Static Analysis
‧2D/3D线性、非线性分析。
‧支援樑(Beam)、桁架(Truss)、壳(Shell)、版(Plate)、弯曲(Bending)、平面应力(Plan Stress)及方块元件(8-nodes Brick)。
‧支援纯压力桿件、纯拉力桿件及非线性弹簧分析。
‧完整或局部的弯矩分布图。
‧结构体变位示意图。
‧支撑部位支援固定端(Fixed)、铰接(pinned)及半刚性(Spring)支撑分析。
Dynamic Analysis
‧自然频率、振态分析。
‧反应频谱(Response Spectrum)、Time History分析。
‧谐合荷重(Harmonic Load)。
‧动态受力与静载重混合作用模式。
Secondary Analysis
‧断面受力及变位分布图。
‧极限应力标示。
Load and Load Generation
‧载重模式包含集中载重、均佈载重、线性、梯形荷重、温度、应力、支承变位、预力、及固定端受力等。
‧定义荷重方向(Globe、Local、Projected)。
‧定义荷重作用位置(Joint、Member、Element)。
‧转换实际面积荷重(Floor/Area Load)成桿件的单位面积荷重。
‧根据AASHTO规范或使用者定义移动载重(Moving Loading)
‧依据UBC规范地震力分布。
‧风力因子载重分布。
Steel Design
‧内建AISC多种规范,定义钢材断面及材料係数,包含I型钢(I-Beam)、C型钢(Channel)、角钢(Angle)、槽型钢Double Channel)、双角钢(Double Angle)、组合断面、中空圆管(Pipe)等。
‧规范检验、断面设计最佳化。
‧支援AISC(ASD, LRFD)等多种规范设计。
‧钢构焊接设计。
Concrete Design
‧支援ACI318等多种RC规范,提供樑、柱、版、基脚等设计。
‧支援混凝土配筋设计图及资料输出。
STARDYNE Advanced Analysis
‧静态、动态线性分析。
‧非线性分析:静态、动态分析,大变形、挫屈、裂缝、接触面滑动。
‧3D热传。
‧疲劳破坏分析。
‧土壤结构物影响分析
http://lib.verycd.com/2007/08/02/0000158741.html
全部回复(7 )
  • yanghui8318
    yanghui8318 沙发
    :handshake
    2009-03-03 17:51:03
  • oldd
    oldd 板凳
    计算错误?
    2008-04-29 14:12:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
寻求所有钢结构型材屋面板板型
寻求钢结构屋面板的板型,和各种板型的技术参数,先谢谢大家,目前紧急需要的是360度卷边的475板型和950板型的技术参数!
