土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器高低压相序反的相角问题
请教变压器高低压相序反的相角问题
发布于:2007-08-02 23:51:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教变压器高低压相序反的相角问题
全部回复(5 )
  • nianqlt
    nianqlt 沙发
    具体说明:
    变压器接线方式为Y/△/11点方式;
    变压器的高压侧相序是正确接线A,B,C三相对应电力公司的A,B,C三相没问题
    变压器的低压侧a,b,c三相接线柱,a相接成了c相,c相接成了a相,b相没变,
    变压器运行时三相电流的高低压侧的相角差各是多少呢?
    2007-08-06 10:08:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    a,b,c换成了c,a,b,只是高压侧相位不对应,相序没变,如果是单电源(无联络)则没问题,(工地临时用电)可以正常使用。如果有双电源并列运行的可能,则需要把相位换正确。
    a,b.c换成了c,b,a,如果是新装低压供电系统,并无双电源和联络,是没问题的。如果给原有系统供电,必须把相序换过来,否则所有电机都反转了!
    2007-08-04 14:33:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的高低压侧相序反后的各项角度差
变压器的高低压侧相序反后的各项角度差
