土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 何解CAD图反向选择对象时,要隔2秒才有反应?
发布于:2007-08-02 22:00:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
何解CAD图反向选择对象时,要隔2秒才显示被选中?感觉很迟钝,有什么方法解决呢?
严重影响画图效率。请高手门怎样解决?
全部回复(7 )
  • lixi625
    lixi625 沙发
    应该是删除的反选吧,命令是R,R是用在某选项命令之后,如先输入删除命令,再选择对象,发现选择多了,就输入R后,直接去掉多选的对象即可!
    2007-08-08 09:35:08
  • lixi625
    lixi625 板凳
    至于这个问题,其实是因为CAD的空间很大,你选择的图可以只是CAD空间里的一小部分,反选的话,空间大,所以一般都会隔一两秒才可以,就是你重生图一样,它是将整个空间来反应,所以比较慢一点是正常的,但有时也会因为内存不够这个问题,既然你部机的内存是512M,你应该就是我说的这个问题拉.
    2007-08-08 08:48:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正与CAD兼容问题
最近很火大,为图的事情。同事用的是天正2,我用的是CAD2005和CAD2006(2005是为了土方设计那个软件)。当初就考虑到版本兼容的问题,所以约定把图都统一存成2000格式。现在发现只要是经过同事天正2改过的图那基本上2006是打不开的,2005打开后想做块也就是用命令W,也是用不起来的,极度恼火。。。请求帮助,这是为什么,是不是天正的版本太低?如果同事换用天正6或者6。5会不会好一点!
