土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 选购PE管时需要注意的几点
选购PE管时需要注意的几点
发布于:2012-11-26 13:30:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  目前PE管市场需求日益放大,但是,同样伴随而来的是在PE管的销售购买中存在暴漏了很多问题,市场一味追求价格便宜而忽律质量,以下几点采购人员在选购PE管时应多加注意:
  一、采购人员不要过份追求外观漂亮,PE管的生产过程中,需要添加高压料,高压料添加越多,PE管材外壁越显光滑,而很多客户并不知道这个道理,认为外观光洁度高就是管子质量好。实际上如果光是要管材外壁光滑漂亮,即使用全回料做也是相当美观的,但是管材韧性就远打折扣,而多添加高压料又会降低PE管的环钢度,所以,盲目追求外壁光滑漂亮就是产品质量好是个很错误的概念。
  二、采购人员不要过份追求价格便宜,实际上在选购管材的时候我们应该以质量先作为对比,同等质量的条件下才能去比较价格,目前有些厂家的价格非常低廉,运用的手段有,在生产中使用全回料,或者做成抽芯管(两头厚,中间薄),还有复合管(内外壁全新料,中间为回料),这些管子目前市场上大量存在,很多客户不知其中原因,追求价格低廉,往往在后期施工中留下大患。
  三、采购人员不要过份追求名牌产品,就从施工运用来讲,PE管并非日用消费品,而属于工矿产品,只要是以质量来定性,所以,工程方在施工中不要盲目追求名牌,而应对比各个厂家之间的价格与质量,这样可以在保障工程质量的情况下降低成本,获得更多利益。
  四、采购人员很难从直观上判断PE给水管的主要性能,用户主要依靠供货方提供的检测报告来判断,重要用途选用的PE给水管最好要求当场抽样送至正规检测部门复检,尽量选择全项测验。
  五、采购人员应多留意2000年国家修订了PE管的标准,除了材料分类与国际接轨外,还有一个最大的变化是去掉拉伸强度的要求,增加断裂伸长率标准值(≥350%),即应对管材的其本韧性多加考虑。
  六、采购人员应观察管子的外观,塑料管材的内外表面应清洁、光滑,不允许有气泡,明显的划伤,凹陷、杂质,颜色不均等缺陷,并注意壁厚是否均匀。
  七、采购人员应仔细检查检测报告,因为有的生产企业生产的PE管某些性能达不到标准要求,就只检测合格项目,这样的检测报告用户应大胆提出质疑。
  • wode0418
    wode0418 沙发
    不错,抽芯管和复合管我以前还不知道啊,顺便问一句PE管都的有哪些检测项啊
    2012-11-26 16:11:26
  • huang59198962
    huang59198962 板凳
    详细内容可以百度搜索 PE管采购指南 查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
    2012-11-26 13:31:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助北方室外给水工程管道堵缝问题
现在北方做一个室外给水工程,管道全部连与井室制作全部完毕后,甲供材的阀门管件刚到货(井室内的)。由于泄水井的位置都是在最低点,现在有几个泄水井位置在地下水位以下,管道安装完毕后,对防水套管采用油麻与膨胀水泥堵缝。昨天做的,今天去看井室内进水了而且结冰了。 有什么好办法堵管道与防水套管之间的缝隙没?环境:气温低、有地下水。(24小时降水补不具备条件)
