土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么10kV线路进出线开关都选择630A??
全部回答(4 )
  • lidongsheng908
    现在10KV最小的电流值一般是630,为了通用性强,一般就做到这个级别,再小一点,成本差不多,你要用400的,也是用630的给你,
    三楼说的正确,最低生产630A.
    2007-08-04 11:17:04 来自 PC 评论 举报
  • ziliaoshi_1
    一般如果配电图纸需要画到高压进出线开关这个级别的时候,变压器容量也就到了630KVA及以上了,所以通常看到的图纸都在630A以上了,不是都选择,是都大于等于630.小于这个数的时候通常不设高压配电设备,图纸上就看不到这个开关了
    2007-08-04 09:41:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
