土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷设计规范
制冷设计规范
发布于:2007-08-02 19:19:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷设计规范
第一节 一般规定
  第6.1.1条 空气调节用人工冷源制冷方式的选择,根据建筑物用途、所需制冷及冷水温度以及电源、水源和热源等情况,通过技术经济比较确定,并应符合下列要求:
    一、民用建筑应采用氟利昂压缩式或溴化锂吸收式制冷。
    二、生产厂房及辅助建筑物,宜采用氟利昂或氨压约定缩式制冷。
    注:采用溴化锂吸收式和蒸汽喷式制冷时,尚应分别符合本规范第6.3.3和6.3.4条的规定。
  第6.1.2条 选择制冷机时,台数不宜过多,一般不考虑备用,并应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应。
    注:工艺有特殊要求必须连续运行的系统,可设置备用 的制冷机。
  第6.1.3条 制冷量这580~1750KW(50*10~150*104kcal/h) 的制冷机房,当选用活塞式或螺杆式制冷机时,其台数不宜少于两台。
  第6.1.4条 大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160KW(100*104kcal/h) 的一台或多台离凡式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式,活塞式或螺杆式等压缩式制冷机。
  第6.1.5条 技术经济比较合理时,制冷机可按热泵特环工况应用。
  第6.1.6条 制冷装置和冷水系统的冷量损失,应根据计算确定。概略计算时,可按下列数值选用: 氟利昂直接蒸发式系统 5%~10% 间接式系统 10%~15%。
  第6.1.7条 冷却水的水温和水质,应符合下列要求:
    一、制冷装置的冷却水进口温度,不宜高于表6.1.7所规定的数值;
    二、冷却水的水质,应符合国家现行《工业循环冷却水处理设计规范》及有关产品对水质的要求。
    冷却水进口温度 表6.1.7
设备名称
进口温度
制冷剂为氟利昂或氨的制冷压缩机的气缸水套
32
卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器
32
立式壳管式和淋激式冷凝器
33
溴化锂吸收式制冷机的吸收器
32
溴化锂吸收式制冷机的冷凝器
37
蒸汽喷射式制冷机的混合式冷凝器
33
    注:当制冷剂为氟利昂时,冷凝器冷却水的进口温度,可适当提高。
  第6.1.8条 非全天使用权但在整个夏季可能经常使用的大型公共建筑,技术经济比较合理时,其空气调节的冷水系统,可设置蓄冷水池。 蓄冷水池的蓄冷量,应根据建筑物的使用权要求和预冷时间,通过计算确定。
  第6.1.9条 必要时,开式冷水系统应设置蓄水箱。蓄水箱的蓄水量,应按系统循环量的10%~25%确定。
  第6.1.10条 闭式冷水系统应设置膨胀水箱和排气、泄水装置。
  第6.1.11条 冷水泵(一次泵)的台数及流量,应与制冷机的台数及设计工况下的流量相对应。
  二次泵的设置,应根据冷水系统的大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求等,通过技术经济比较确定。
  第6.1.12条 当厂区内或群体式民用建筑中有若干处需要用冷时,宜设置集中制冷机房供冷。
  室外冷水管道的敷设,应根据不同情况采用架空敷设或沟内敷设,有条件时,亦可采用直接埋地不保温敷设。
第二节 压缩式制冷
  第 6.2.1条 选择制冷机时,某冷凝温度应符合下列规定:
    一、水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7℃;
      注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9℃;
    二、风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15℃。
    三、蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15℃。
  第6.2.2条 选择制冷机时,共蒸发温度应符合下列规定:
    一、卧式壳管式蒸发器,宜比冷水出口温度低2~4℃,但不应低于2℃。
      注:冷水出口温度不应低于5℃。
    二、螺旋管式和直立管式蒸发器,宜比冷水出口温度低4~6℃;
    三、直接蒸发表面式冷却器,应按本规范第5.5.4条;
  第6.2.3条 水冷式冷凝器的冷却水进出口温差,宜按下列数值选用:
    立式壳管式冷凝器 2~4℃
    卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 4~8℃
    淋激式冷凝器 2~3℃
    注:冷却水进口温度较高时,温差应取较小值,进口温度较低时,温差应取较大值。
  第6.2.4条 风冷式冷凝器的空气进出口温差,不应大于8℃。
  第6.2.5条 压缩机气缸水套的冷却水出口温度,不应高于45℃。
  第6.2.6条 所有贮存制冷剂且在压力下工作的制冷设备和容器,应应设置安全阀。氨制冷系统的排氨口必须装设排放管,排放管的出口,应高于周围50m内最高的建筑物的屋脊5m。
  第6.2.7条 当设置两台或两台以上氟利昂压缩式制冷机时,各台的制冷剂管道,不得连通。
  第6.2.8条 压缩机吸气管的排气管的坡度及坡向,应符合下列要求:
    一、氟利昂压缩机吸气管坡度,不得小于0.01,应坡向压缩机;
    二、氨压缩机吸气管坡度,不得小于0.03,应坡向蒸发器;
    三、压缩机排气管坡度,不得小于0.01,应坡向油分离器或冷凝;
  第6.2.9条 制冷剂排气管直径,应按其压力损失相当于制冷剂饱和温度的变化值确定。制冷剂饱和温度的变化值,应符合下列要求:
    一、氟利昂吸气管和排气管,不应大于1℃;
    二、氟利昂吸气管,宜采用0.5~1℃;
    三、氨吸气管、排气管和液体管,不宜大于0.5℃。
  • haojingxi
    haojingxi 沙发
    这个规范应当是“暖通规范”啊
    2007-11-24 23:06:24
  • compmen
    compmen 板凳
    第三节 热 力 制 冷
      第3.2.1条 当有压力不低于30kPa(0.3kgf/cm2)的蒸汽或温度不低于80℃的热水等适宜的热源可资利用,且制冷量大于或等于350KW(30*104kcal/h),所需冷水温度不低于5℃时,就采用溴化锂吸收式制冷。
      注:有条件时,亦要采用直燃式溴化锂吸收式制冷机。
      第3.2.2条 选择溴化锂吸收式制冷时,除应符合本规范第3.1.6条的规定外,尚未应根据冷水和冷却水产生污垢的因素,对产冷量进行修正。
      第3.2.3条 溴化俚吸收式制冷系统中,宜装设贮液器,其容积应按贮存制冷系统中全部溴化锂溶液计算。
      第3.2.4条 当制冷量大于或等于470KW(40*104kcal/h) ,所需冷水温度为10~15℃,且厂区有压力不低于700 kPa(7kgf/cm2)的高压蒸汽可资利用时,可采用蒸汽喷射式制冷。
    第四节 机房设计、设备布置及其他
      第3.3.1条 制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求:
        一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不行直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处;
        二、氨压缩式制冷装置,应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内;
        注:1、辅助设备可布置在室外。
          2、氨制冷机房的防火要求,应按国家现行的《建筑设计防火规范》执行。
        三、蒸汽喷射式制冷装置,应露天布置。溴化锂吸收式制冷装置,宜布置在建筑物内,条件许可时,亦可露天布置。露天布置时,制冷装置的电气设备及控制仪表,应设在室内。
      第3.3.2条 制冷机房的设备布置和管道连接,应符合 工艺流程,并应便于安装、操作与维修。 制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5M;制冷机与墙壁之间距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8M。
      注:1、兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。
        2、布置卧式壳管式蒸发器、冷水机组和溴化锂吸收式制冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。
      第3.3.3条 制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求:
        一、对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6M;
        二、对于氨压缩式制冷,不应低于4.8M;
        三、支于溴 化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不得小于1.2M。
      注、制冷机房的高度,系指自地面至屋顶或楼板的净高。
      第3.3.4条 制冷机房内宜与辅助设备间和水泵间隔开,并应根据具体情况,设置值班室、维修间、贮藏室以及厕所等生活设施。
      第3.3.5条 氨制冷机房应设置两处互相尽量远离的出口直接对外,且应由室内向外开门。
      第3.3.6条 氨制冷机房的电源开关,应布置在外门附近。发生事故时,应有立即切断电源的可能性,但事故电源不得切断。
      第3.3.7条 氨制冷机房内;应设置必要的消防和安全器材(如灭火器和防毒面具等)。
      第3.3.8条 设置集中条暖的制冷机房,其室内温度不低于15℃。氨制冷机房严禁采用明火采暖。
      第3.3.9条 制冷机房应设给水与排水设施,必要时宜设置电话。
      第3.3.10条 下列制冷设备和管道应保温:
        一、压缩式制冷机的吸气管、蒸发器及其与膨胀阀之间的供液管;
        二、溴化锂吸收式制冷机的发生器、溶液热交换器、蒸发器及冷剂水管道;
        三、蒸汽喷射式制冷机的蒸发器和主喷射器头部;
        四、冷水管道和冷水箱;
        五、制冷设备的供热管道和凝结水管道。
      第3.3.11条 设备和管道保温,应符合下列要求:
        一、保温层的外表面不得产生凝结水;
        二、保温层的个表面应设隔汽层;
        三、管道和支架之间应采取防止"冷桥"的措施
    2007-08-02 19:19:02
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷冻机油的选用
一、 冷冻机的工作特点冷冻机按其结构可分为活塞式(或往复式)、回转式(包括螺杆式、转子式及滑片式等)以及离心式(或透平式)等3类。在活塞式制冷机中需要润滑的部位有活塞与汽缸壁、连杆轴瓦与活塞销或曲柄销、主轴颈与前后轴承轴瓦、曲轴箱、轴封及阀门等。而螺杆式制冷机中需要润滑的部位则有凸凹螺杆的转动啮合部分、螺杆前后的滑动轴承、主动螺杆的平衡活塞等。离心式制冷机中需要润滑的部位有增速齿轮、主轴承、轴端密封面等。由于活塞往复运动可能有部分润滑油进入气缸并随高速气体带入系统中,同时由于润滑油蒸发也可能进入系统中与制冷剂混合,混合后的润滑油经过分离器大部分可以分离,也有少量仍随制冷剂进入冷却器等设备内。温度降低,润滑油冷凝,附着在冷却器和系统的管壁形成油膜,使传热效果降低,冷藏室的温度增高。另一方面,高压制冷剂气体也可能渗漏到润滑油中,使润滑油稀释。
