土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《建设工程经济复习题集》增值服务
《建设工程经济复习题集》增值服务
发布于:2007-08-02 15:01:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
全国一级建造师执业资格考试辅导(第二版)
《建设工程经济复习题集》增值服务(1)
1.《建设工程经济复习题集》第二版与第一版的区别?
《建设工程经济复习题集》第二版根据新颁考试大纲和新编考试用书编辑。随考试大纲和考试用书的修订,对要求“掌握”、“熟悉”、“了解”的知识点的习题分别作了相应的调整;增添了较多的新内容(参见下表);随着考试要求逐步提高,有少量复习题适当增加了难度。
2.本科目复习题集如何与考试用书配套使用?
本科目复习题集组织相关学科有经验的教师编写,参编人员在认真、反复阅读考试用书的基础上,力求从其中的知识点中把握考点,针对考点写精练的复习要点并出复习题。一般情况下,应试人员读了本书的复习要点就可以答大部分复习题(少数综合性复习题需再看看考试用书),如果做完本复习题集的练习题,就能较好地把握考试范围和考点。
根据现场人员的工作性质和特点,本复习题集对于财务评估方法、网络参数计算、定额、工程量清单、工程估价和财会方面有计算题的条目的复习要点,相对而言写的全而不繁、简而不漏,可为应试人员节约复习时间。同时,附录和光盘中提供的模拟试题,均按考试规定的知识结构、题型、比例和题量组题,通过自我测试可增强应试能力。
3.综合科目考试的时间及题型怎样?
建设工程经济、建设工程项目管理、建设工程法规及相关知识三门课考题均为客观题。
建设工程经济由60道单项选择题和20道多项选择题组成,总分为100分。时间为2小时。
建设工程项目管理、建设工程法规及相关知识一样,均由70道单项选择题和30道多项选择题组成,总分为130分。时间为3小时。
4.单项选择题和多项选择题有哪些类型?
综观四门考试科目的考试题型,可分为单项选择题、多项选择题和综合案例分析题三类考试题型。
单项选择题和多项选择题的类型一般又分为知识型题、理解型题和计算型题。
(1)知识型题。这种类型题比较简单,应考者只要记住关键知识点,一般都能作出正确选择。
[例]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。
A、现金流量 B、净现金流量 C、现金存量 D、净现金存量
[答题分析]:应考者只要知道净现金流量的概念,很快可以确定“B、净现金流量”
(2)分析理解型题
  这种类型题有一定难度,是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析,应考者需要经过一定的辨析,才能从中选择正确答案。
[例]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。
A、考虑了资金时间价值因素 B、都以设定的折现率为计算基础
C、都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D、都可以对独立或互斥方案进行评价
E、两个决策结论总一致
[答题分析]:应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性,才能完全正确回答这个题目。正确的答案是A、B、C。
(3)计算型题
  这种类型题难度较大,通常要求应考者既要掌握方法,又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法,特别是给出的例题,最好是自己推导或对例题做一遍答案,对于复杂、累赘的计算可一般理解。
[例]某建设工程,当折现率ic=10%时,财务净现值FNPV=200万元;当折现率ic=12%时,财务净现值FNPV=-100万元,用内插公式法可求得内部收益率为( )。
A、12% B、10% C、11.33% D、11.67%
[答题分析]:正确答案是 “C、11.33%”。
5.如何掌握单项选择题的答题技巧?
单项选择题由一个题干和四个备选项组成,备选项中只有一个答案最符合题意,其余三个都是干扰项。如果选择正确,该题得1分;选择错误不得分。这部分考题大都是教材中的基本概念、原理和方法,题目较简单。应考者只要扎根教材复习,容易得高分。
单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法:
(1)直接选择法,即直接选出正确项,如果应考者对该考点比较熟悉,可采用此方法,以节约时间;
(2)间接选择法,即排除法。如正确答案不能直接马上看出,逐个排除不正确的干扰项.最后选出正确答案。
[例]对于一个建设工程项目而言,下列( )方的项目管理属于管理核心。
A、业主 B、政府管理机关 C、总承包方 D、设计方
[答题分析]:题中“B、政府管理机关”不会直接参与项目的管理,一般只起到监督管理和登记备案作用,所以B不正确;“C、总承包方” 和 “D、设计方” ,他们的项目管理虽然也服务于项目的整体利益,但主要服务于其自身的利益,所以C、D不正确;只有“A、业主 ”的项目管理是建设项目生产过程的总集成,是总组织者、是项目管理的核心,所以“A、业主”是正确答案。对于一个建设工程来说,按不同参与方的工作性质和组织特征划分,项目管理有业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包方的项目管理(参见考试用书1Z201010有关内容)。
(3)感觉猜测法:通过排除法仍有2个或3个答案不能确定,甚至4个答案均不能排除,可以凭感觉随机猜测。一般来说,排除的答案越多,猜中的概率越高,千万不要空缺。
(4)比较法:命题者水平再高,有时为了凑答案,句子或用词不是那么专业化或显得又太专业化,通过对答案和题干进行研究、分析、比较可以找出一些陷阱,去除不合理备选项,从而再应用排除法和猜测法选定答案。
(5)推理法:采用逻辑推理的方法思考、判断和推理正确的答案。
[例]风险管理的工作流程是( )。
A、风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
B、风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
C、风险辨识、风险分析、风险转移、风险控制
D、风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
[ 答题分析]:观察分析答案中只有辨识、分析、控制、转移四个词的顺序不同,我们按常理思考,对于一件未知、有风险的事情,我们总是先从观察识别入手,然后分析其可能会带来或造成的后果,尽可能地控制这种风险、避免这种风险的发生,最好找到彻底解决、降低风险的途径。从这样的逻辑关系入手,逐层推理,得出正确答案是“A、风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移”。
一般说来,答题时应注重初始感知和判断,但也不宜局限于此;在时间把握上,平均每题1分钟到1分半钟(包括计算选择题)为宜,如时间有富裕,可复查其中少量或个别无把握的题,不必全面复查每一道题。
6.如何掌握多项选择题的答题技巧?
多项选择题由一个题干和五个备选项组成,备选项中至少有2个正确最符合题意选项和l个干扰项,所选正确答案将是2个或3个或4个。如果应考者所选答案中有错误选项,该题得零分,不倒扣分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全数选出,则选择的每个选项得O.5分;如果答案中没有错误选项,并全数选出正确选项,则该题得2分。
多项选择题有一定难度,考试成绩的高低及考试科目是否通过,取决于多项选择题的得分。多项选择题每题的分值是单项选择题的2倍,l道多项题相当于2道单选题。所以应考者应抓紧时间,保证在考试时间内把所有的题目都做一遍,
尽量把多选题做完。
多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法,但一定要慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时,要十分慎重,对正确选项有把握的,可以先选;对没有把握的选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。在做题时,应注意多选题至少有2个正确答案,如果已经确定了2个(或以上)正确选项,则对略有把握的选项,最好不选;如果已经确定的正确选项只有1个,则对略有把握的选项,可以选择。如果对每个选项的正误均无把握,可以使用感觉猜测法,至少可以随机猜选一个。总之,要根据自已对各选项把握的程度合理安排应答策略。
[例](多项选择题)建设工程施工技术方案包括对建设工程( )的确定。
A、施工方法 B、工艺顺序 C、施工流向 D、施工时间 E、施工工艺
[答题分析]:本题初看比较难以选择,但可以先采用分析比较法,分析题干中明确的是建设工程施工技术方案,强调技术方案,“A、施工方法”和“E、施工工艺”肯定正确;再采用排除法排除与技术无关的备选项“D、施工时间”和“C、施工流向”,再采用逻辑推理法“B、工艺顺序”应包含在“E、施工工艺”中,从而选择“A、施工方法”和“E、施工工艺 ” 作为最终的正确答案。
[例]机械台班单价的组成内容包括( )。
A、折旧费 B、大修理费 C、经常修理费
D、安拆费及场外运输费 还有人工费、动力费、养路费、车船使用税 E、施工机构迁移费
[答题分析]:“A、折旧费”、“B、大修理费”和“C、经常修理费”都是每种机械设备在使用过程中必定要发生的,所以单价组成一般应包括这三项费用消耗;“E、施工机构迁移费”与机械台班单价没有直接关系,应排除;“D安拆费及场外运输费”如有的应考者很难确定,建议考试时可以放弃,这样应考者至少可以得1.5分,除非有十分把握选择D。当然本题的正确答案为ABCD。
全部回复(8 )
  • ktl396
    ktl396 沙发
    省下土木币了。感谢分享
    2010-10-12 15:44:12
  • rocky.chan
    rocky.chan 板凳
    好资料,期望能继续更新。
    2010-07-30 11:55:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
沈阳的考生可以领准考证了
关于领取2007年度国家一、二级注册结构工程师执业资格考试准考证的通知 浏览:46 录入时间:2007-8-2 8:56:55 各勘察设计单位: 请速至设计处领取2007年度全国勘察设计注册工程师执业资格考试准考证。 领取地点:市建委设计处 北站路138号市建委18楼 联系人:赵凌云 联系电话:22565121 市建委设计处
