土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400V低压母线装不装电压表?
400V低压母线装不装电压表?
发布于:2007-08-02 11:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题!我认为该装,大家认为?或规范怎么讲的?
全部回复(4 )
  • lidongsheng908
    应该装,这样比较直观,可以观察各时间段的电压情况,负载大小时电压损失情况.
    2007-08-04 11:08:04
  • shaihua
    shaihua 板凳
    装
    2007-08-04 10:36:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高手请进!配电系统接地问题!
我厂一期工程设置有一低压配电室,接地系统采用TN-C系统,配电室设有接地网。现由于企业扩建,准备新上一台1500KW、400V的低压发电机组(不并网),在新系统部分另设置一低压配电室,新系统采用TN-S接地系统。由于新旧配电室相隔很远,在新系统处设置了新的接地点(这样系统就存在两个接地点)。由于新系统锅炉启动需要外电启动,部分设备设置了双电源(部分设备是单相设备),这样采用双电源的电气设备会不会由于接地点不同造成设备外壳带电?是不是应该通过电缆将新旧系统接地点连接在一起?请高手讨论!
