土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 与时俱进 ......(看后留言,前50名有分送)
发布于:2007-08-02 11:24:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
上海华通电气有限公司(并非华通机电集团公司)全新推出ZW5系列智能型万能式断路器(额定电流630~6300A),ZW5系列万能式断路器的特点如下:( 外观见图)
请各位看后比照国内外同类产品,进行技术交流,有哪些方面具有优越性及缺陷,请留下您的宝贵意见!谢谢!
一、技术性能方面
1. 体积小,ZW5系列万能式断路器是当今国内外体积最小的万能式断路器之一,其外形尺寸与施耐德公司、常熟开关厂基本相同,2500A壳架相当于ZW1的2000A壳架,4000A壳架相当于ZW1的3200A壳架。
2. 分断能力高,短时耐受能力强
ZW5系列分断能力高,相对于ZW1有较大的提高,并实现了Ics = Icu,Icw也有很大的提高,已接近世界先进水平.
3. ZW5系列万能式断路器有更好的可靠性,免维护机械寿命次数达3000(6300A)到10000(1600A、2500A)。
4. 增加ZW5-1600的壳架等级,体现了小型化,有较好的经济性。
5. 二次接线增加了防护盖,提高了防护等级达IP30,使产品更加安全可靠。
6. 更加完善的功能和保护特性
ZW5系列配置了新型控制器,实现了液晶显示,键盘操作。除有ZW1的功能以外,基本功能增加了ZS1区域联锁保护功能,可实现真正的选择性保护,MCR及HSISC保护功能。触头当量、操作次数历史峰值的记录。增选功能更是丰富,有电压测量及过压欠压保护,频率值测量及过频、欠频保护,电压不平衡测定及不平衡保护,功率测量,功率因素测量,谐波测量(3~21次),相序保护,逆功率保护等。
二、人性化设计方面
1. 安装方式多样,有标准水平母线,标准垂直母线,上下前接线,法兰接线等。
2. 抽出式断路器的抽出式结构为全抽出(二级抽出)可直接吊装,无需人力搬运,安装维修方便,减少工伤事故。
3. 本系列抽出式断路器均标配抽出功能位置锁定和解锁装置;连接试验、分离定位更准确、更可靠、更安全,并可把三位置的信号远距离输出给上位机。
4. 增加可增选操作次数附件(计数器)。
5. 更加可靠的防合锁,可同时安装两把锁,用户可设计更多连锁的解决方案。
6. 不管是抽出式与固定式,均设有金属顶盖,真正无飞弧,抽出式顶盖的底部设有斜面,防止金属异物进入引起短路事故。
7. 优异的升级换代性能
ZW5-2500、4000、6300断路器与ZW1-2000、3200、6300断路器的外形安装尺寸基本相同,可以直接转换,有利于产品的更新换代。
全部回复(86 )
  • linguoming2007
    还没用过...下资料去
    2008-03-10 11:17:10
  • lydlwhs
    lydlwhs 板凳
    华五 华通五分厂温州生产 ZW SM都他们做的专门做设计院
    2008-03-09 20:39:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教无功计算问题。在线等。。
请问各位老师,我现在知道使用设备的功率别的都不知道,怎么计算他所需要的补偿量。
