土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电机是否可以不要零线???
电机是否可以不要零线???
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
发布于
2007-08-02 08:25:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xienxuelanghu
TN-C-S系统采用三相四线制送电(3个火线,N和PE线是一根线叫PEN线,从变压器引出),进入用电处后,PEN线做重复接地,并在重复接地极引出一根PE线,这个PE线是设备专用的接地保护线,此时因为又引出了一根PE线后,线路增加了一个PE线,此时用电处的供电线路实际上变成了5条线,(3个火线,一个N(即从变压器来的PEN线),和一个自己做重复接地后引出的PE线)。
总结一下:TN-C系统是四线制送电。TN-S系统是五线制送电。供电方式都是采用380V供电。
我看了一下,我单位很象上面的....
2007-08-02 11:13:02
来自 PC
评论
举报
xienxuelanghu
倒.应该不是的
我厂是油田单位,低压用的是三相四线制,有零线,接地,都是单独的人工接地极,角铁的。
请问,是什么系统
你单位属于TT系统。
此系统各设备之间也不会发生电磁干扰,而且在发生一相接地时,设备仍可继续运行,但需装设单相接地保护,以便在发生一相接地故障时发出报警信号。此种IT系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆的场所,如矿山、井下等地。
2007-08-02 11:09:02
来自 PC
评论
举报
xienxuelanghu
主题
96
441
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
xienxuelanghu
2007-08-02 11:13:02
来自 PC
评论
举报
xienxuelanghu
倒.应该不是的
2007-08-02 11:09:02
来自 PC
评论
举报
加载更多总结一下:TN-C系统是四线制送电。TN-S系统是五线制送电。供电方式都是采用380V供电。
我看了一下,我单位很象上面的....
请问,是什么系统
你单位属于TT系统。
