正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
院里面做结构设计的都是用TBSA,我用PKPM,但是算一层框架的电信机房的6m跨的框架梁时,TBSA(比较老的版本)算出来的底筋要配22,但是我用PKPM算出来的确是14。因为相差太大了,所以有经验的同志发表下意见,也说下PKPM配的筋怎么样?我今年刚刚毕业,还望大家指教,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板要布置的,不过要把该层间梁降低一些,具体数值要看建筑图纸中的楼梯剖面图了;
好处:尽可能多的使模型跟拟建楼房相似
2.我请教过人,次梁当主梁来输,因此可以跳过次梁集中荷载,这样合理吗?
次梁当主梁来输在一般的结构中是合理的,但是如果在房间太多的模型中就不适合了,因为这个会在板钢筋的绘制中造成很麻烦,程序是按照房间的多少来为板配筋的,所以关键的地方就是次梁当主梁来输会增加房间的个数
3.如果建模中,不考虑楼梯间,那楼梯间的荷载怎么考虑?
最好要考虑楼梯间,这样使模型跟拟建楼房相似,楼梯间里的梁上起柱也会使基础发生变化(底面积和配筋)
2.次梁可以当主梁来输,上面该布的荷载还是要布置上去,不能跳过
3.不考虑楼梯间荷载可以换算成面荷载。只要简化合理,都可以。
