土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ Excel表格、JPG图转化为Cad图形软件
发布于:2007-08-01 18:48:01 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
网上发现两款软件,有兴趣的不凡一试!
1。JPG图转化为Cad图形软件是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo
的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描
的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工
具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;
将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、
TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
==下载连接==http://chnfc.com/info/listhyzx.asp?id=8018
2.--Excel表格转化为Cad图形
1.友好的用户界面。
2.创建 AutoCAD 的几何实体,同时不受链接对象的限值。
3.使用Excel作为编辑器创建精确的Excel电子表格。
4.用打开的程序,方便的创建任意表格。具有 Excel 的功能。
==下载连接== http://chnfc.com/info/listhyzx.asp?id=8019
全部回复(22 )
  • longkaiqian0217
    谢谢楼主啦,很实用啊,很适合把手工草图转成CAD的图纸,谢谢了!
    2012-10-29 16:35:29
  • white73
    white73 板凳
    为什么不直接下载,不错的软件
    2012-09-22 10:00:22
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
上传秦皇岛风玫瑰
秦皇岛的风玫瑰 下载吧
