土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ HDPE管件厚度如何确定?
CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程中:
1。不同SDR管材不可以热熔对接。意思:相同SDR管材(不同级别)可以热熔对接
2。3.3.2管件任意一点壁厚都大于管材壁厚,3.3.6二次加工的焊接管件压力等级是连接管材的1.25倍,5.1.5管材与管件宜采用用一级别和同一压力等级进行联接.这之间互相矛盾,如何解释
全部回答(7 )
  • caitan88
    谢谢!您的回答
    2007-08-13 23:01:13 来自 PC 评论 举报
  • goodjiaiyu
    一般管件比管材要厚,注塑管件315以下基本都是SDR11,1.6MPA的,大于315的有SDR11\17两种,焊制管件要比管材大2个SDR数值,同时根据我多年施工经验,PE80和PE100可以对接,没有问题,壁厚不同也可以热熔连接.
    2007-08-13 11:31:13 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
