土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层地下室顶板降标高,是否算错层,该如何处理
发布于:2007-08-01 18:43:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠,我作一个18层的住宅,高层地下室顶板(群楼)标高低于主楼部分1100mm,是否算错层,该如何处理.
  • 东山
    东山 沙发
    错层楼板下铁要按锚固长度计算吗。
    2008-11-24 16:09:24
  • zhangkun111
    zhangkun111 板凳
    什么是错层结构?其适用范围是什么?
       (1)错层结构的定义
       关于错层结构的定义,目前没有一致的意见,主要因为实际结构中错层的类型太多、太复杂。
       由于建筑使用功能的需要,楼层结构不在同一高度,当上、下楼层楼面高差超过一般梁截面高度时应按错层结构考虑。当上、下楼层高差不超过梁截面高度时,可不作为错层结构。
       至于住宅中个别位置楼板跃层等错层情况,比较复杂,应根据实际情况个别判断。但是,即便不作为《高层建筑混凝十结构技术规程》(JGJ3-2002)的错层结构(主要是最大适用高度限制),在一些关键部位仍应采取必要的加强措施,例如错层部位的框架柱和剪力墙宜符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3--2002)第10.4.4和10.4.5条的要求。
       (2)错层高层建筑结构的适用范围
       错层结构属于竖向布置不规则结构;错层附近的竖向抗侧力结构受力复杂,难免会形成众多应力集中部位;错层结构的楼板有时会受到较大的削弱;剪力墙结构错层后会使部分剪力墙的洞口布置不规则,形成错洞剪力墙或叠洞剪力墙;框架结构错层则更为不利,往往形成许多短柱与长柱混合的不规则体系。因此,高层建筑宜避免错层。当房屋两部分因功能不同而使楼层错开时,宜首先采用防震缝或伸缩缝分为两个独立的结构单元。
       错层而又未设置伸缩缝、防震缝分开,结构各部分楼层柱(墙)高度不同,形成错层结构,应视为对抗震不利的复杂高层建筑,在计算和构造上必须采取相应的加强措施。9度区不应采用错层结构。
       抗震设计时,如建筑设计中遇到错层结构,其房屋的高度应满足:7度和8度抗震设计时,剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不宜大于80m和60m;框架一剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不应大于80m和60m。
    错层结构设计的要点是什么?
    (1)错层结构的布置原则
     错层结构应尽量减少扭转效应,错层两侧的结构宜设计成侧向刚度和结构布置相近的结构体系,以减小错层处墙、柱内力,避免错层处结构形成薄弱部位。若错层两侧结构的侧向刚度和结构布置差别较大,必定加重结构的不规则程度,而且往往会使结构平面布置不规则,从而引起较大的扭转效应。如错层结构两侧的结构侧向刚度秘结构布置差别较大,也难以满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)有关竖向或平面不规则的各项规定。
       对高层错层建筑在错层处应在纵横,向布置剪力墙,并使其相互形成扶壁。
       错层不宜沿建筑通高设置;错层中应设置一定数量的贯通层,将错层分为几个区段,且每个错层区段包含的错层层数也不宜太多,贯通层要重点加强。
       (2)错层结构采取的加强措施
       1)抗震设计时,错层商层建筑结构错层处框架柱、错层处平面外受力的剪力墙的抗震等级应提高一级采用(已经为特一级时可不再提高)。
       2)错层结构在错层处的构件(图13-1)要采取加强措施:
       错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,箍筋应沿全柱段加密。
       错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度,非抗震设计时不应小于200m,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱。
       错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%。
       当错层处混凝土构件不能满足设计要求时,需要采取有效措施。框架柱采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱,剪力墙内设置型钢,可改善构件的抗震性能。
    168.错列桁架结构设计有哪些规定?
       (1)错列桁架结构的内力分析
       在错列桁架结构体系中取出相邻两榀错列桁架结构(图13-2中A型、B型)。从平面上来看,桁架层相对于敞开层来说,其水平内的刚度很大,类似于排架结构中的屋架,侧向变形主要发生在敞开层的柱子上,平面上的总体变形属于剪切变形,其层间位移为下大上小(图13-2a、b)。
    2007-08-02 10:03:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙约束边缘构件暗柱配筋问题?
混凝土结构设计规范第11.7.15-2:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱,分别不应小于约束边缘构件沿墙肢长度lc和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%;高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16.2:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。
