土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这样的设计后浇带是什么原因?
目前接触到一个项目,一个长80多米的4层框剪结构的办公楼,在楼中间设计有一个后浇带从基础一直到楼顶。一般的后浇带到基础顶板就结束了。沉降后浇带的话可是该楼结构都是4层没有高差。请问这样的设计后浇带是什么原因?
全部回答(6 )
  • xiongxian198999
    一般只有地下室才设置后浇带的原因是现在设计人员多喜欢也是开发商的规划的原因,因为为了绿化面积和配套设施,所以在一片小区的住宅楼一般纵向长度不是很长。但是地下室却做的很大,因为车位。这样就有一个地下室上有多座塔楼。
    2012-11-28 17:28:28 来自 PC 评论 举报
  • o如梦无痕o
    地下室 底板 顶板 一般30米就需要设置
    而框架结构超过55 框剪超过45就需要设计后浇带
    这样很多大于30米 小于45米的框剪结构没设置后浇带
    而地下室需要设置后浇带
    给你造成这样的错觉。
    一般工程项目只有地下室才设置
    实际不是这个样子的。
    2012-11-28 16:05:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
