土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正6转T3形式
天正6转T3形式
发布于:2007-08-01 16:34:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
为什么我的天正六在批转旧版到T3形式的就卡住不懂了,转出来的图形是0字节,请问什么原因!!!!!!!!!!!
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    请把图帖出来.
    如果你原图有问题就麻烦了, 可以先"修复"一下试试
    2007-08-02 13:35:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正7.5-Beta3试用体会(一)
1、三线线槽可以自动打断,很不错,可是被打断的线槽不封闭了,这个时候要填充线槽就显得不方便了。2、表格内单元递增命令不是很好用,不能自动判断已经合并的表格单元,还是按照没有合并以前的在递增文字。还有就是不能指定递增的文字。比如单元格内写入SD-1,不能指定是递增为SD-2还是TD-1,两种情况我都遇到过,有时候递增前面的字母,有时候递增后面的数字。但是递增前面字母的情况非常少碰到,大概是程序的BUG?
