土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计如何检查和进行科学管理
电磁流量计如何检查和进行科学管理
发布于:2012-11-25 11:41:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
厂家讲解电磁流量计如何检查和进行科学管理?电磁流量计有哪些特点呀?电磁流量计可是以测量哪些介质呀?电磁流量计是利用电磁感应原理造成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测量介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响。没有测量滞后的现象。电磁流量计流体在管道中流动时,相当于一根具有一定电导率的导体的切割磁力线,于是液体柱两端会产生感应电动势。它的大小与流量成正比,并通过电极将此信号引至电路转换器。
厂家讲解电磁流量计电路的绝缘电阻阻值检查:正常(均包含电缆)的前提下才有实际意义,否则整机就不能正常运行。通常转换器单独零点为负值,数值也很小;如果其绝对值大于满量程的5% 就需要先做检查,压力变送器待确认原因后再作调整。通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。大于5% 的零点差异值有许多情况是用户在管道阀门关闭不良情况下进行不正确调零操作所致。
厂家讲解电磁流量计连接电缆检查:该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。
电磁流量计转换器检查:该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行比较,分析其是否有变化或变化是否符合原计量要求。
厂家讲解电磁流量计传感器检查:该项检查内容是通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度以评估是否会引入干扰。对能停止介质流动条件的管线则可观察和测量电极和衬里附着层厚度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。
厂家讲解电磁流量计如何进行管理:大型企业由于电磁流量计应用较多,那我们就有必要对其进行科学管理,为了便于治理,由计量测试中心负责所有流量计的维修、调试、检定,进行同一治理。 1、建立流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护治理。 2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行丈量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。 3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。文章来源: www.china-syyb.com
  • lnren007
    lnren007 沙发
    这是电磁流量计如何检查和进行科学管理示例,经验丰富哦!-ATL爱德利变频器
    2012-12-05 10:10:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC解密软件!
会被杀毒软件报病毒的,不知上传能否成功?[ 本帖最后由 yuantao_2548 于 2012-11-24 21:59 编辑 ]
