rhxgetcy●╩〆◤┿╟┑☉
如何选购儿童餐椅/儿童餐椅哪种好/儿童餐椅有用吗┿╂」怎样能为宝宝选到一个合适的餐椅,这是每位想为宝宝准备餐椅的妈妈的必问句。这里归纳一下,在选购之前你需要考虑以下6点。
考虑餐厅里的空间
多功能组合型的餐椅使用时间长,同时也因为具有多种功能而深受妈妈们喜爱。但这种餐椅有一个缺点就是占的空间比较大。所以在购买之前妈妈一定要看下自家的餐厅是否有这样的位置,如果比较拥挤的话建议还是选择那种可以折叠收起来的比较实用。
餐椅的高度是否可以调节
可调节的高度也是非常重要的一点。这样才可以适应不同的功能需要,也才能适应不同的餐桌高度。
餐盘是否容易清洗
对于刚刚学习吃饭的宝宝来说,餐盘是最容易弄脏的,需要经常清洗。所以餐盘要容易拆卸下来,最好也是容易清洗的材质。
餐椅是否有安全带
坐在餐椅里的小宝宝还不能很好地控制自己,也会动来动去,因此安全带是保证宝宝安全的必不可少的一个环节。所以可以这样说,没有安全带的餐椅不要买,而安全带是否穿脱方便也需要妈妈在购买前实际操作一下。
多功能型操作是否简便
如果准备购买的是多功能型的餐椅,那么在选购时要注意检查一下餐椅的这几种功能操作起来是否方便。比如平放、移动、餐盘的拆卸是否方便,同时也要了解一下高度调节是否容易,在每一个高度档的位置上停留一下,然后轻按,看是否稳固。
轮子是否有刹车装置
移动型的餐椅为了安全一定要有良好的刹车装置。一般可移动的餐椅会在两只前轮上设有刹车装置,只需轻轻一踩,就可以轻松固定。购买时踩下刹车后看餐椅是否还可以移动,也要看解除刹车后餐椅移动起来是否轻松方便。
孩子对于吃饭,非常有参与感,他们感觉是在游戏。有些家长害怕孩子碰了饭碗,弄脏衣服等,一直采取大人抱喂。结果搞的大人孩子都吃不好饭。这个时候就应该给孩子购一把餐椅,这样孩子可以自己吃饭,虽然会搞脏自己,但是他自己有了参与感,一方面吃的比较多些,就不会出现大人追着孩子吃饭这样的镜头了,另一方面可以锻炼孩子的抓握能力。那么如何选择一把合适的餐椅呢?
一选择组合式比较好,组合餐椅有很多好处,首先,组合在一起可以和大人一起在餐桌边进餐。而且分开来可以单独使用。分开的桌椅可以陪伴孩子整个童年,可以在上做手工,玩耍,做作业等。如果选择单一型的餐椅,孩子大一点就不能用了,放在家里占地方,虽然可以折叠,但还是占点地方吧。扔又舍不得, 成了鸡肋,不划算哦。
二选择实木的餐椅,实木的餐椅要选手感好,环保油漆的,最好是餐盘也是木头的,与家庭装修风格尽量保持一致。餐盘可调节可拆卸,最好是无级调节,有些木头椅子采用的是弹簧钉调节,调节起来就有些不太方便。
三经济耐用购买信誉卓著、有完善售后服务的品牌,除了对消费者较有保障外;更可以让孩子获得安全舒适的就餐品质;且使用期限长,更符合经济效益。
脑筋急转弯:
2352—大家齐欢乐!(打一地名) 答案:齐齐哈尔
2353—网要什么时候可以提水 答案:当水变成冰的时候
2354—什么_把人打跑却不伤人? 答案:水_
2355—什么事你明明没有做却要受罚 答案:作业
2356—偷什么不犯法? 答案:偷笑
2357—什么东西洗好了却不能吃? 答案:扑克
2358—小李说“我前的人是小王”小王说“我前面的人是小李”怎么回事? 答案:很简单,他们面对面的站着
2359—有一个地方失火,可是却没人打火警电话? 答案:因为那个地方就是消防局
2360—一个瞎子射击一个帽子,怎么样一_就中? 答案:把帽子挂在_口上
2361—小立在街上走,前面有个人掉了一块肉和一个钱包,小立为什么捡肉不捡钱包,钱包里有很多钱 答案:因为小立是狗
2362—自讨苦吃的地方是哪? 答案:药店
2363—太平洋的中间是什么? 答案:平
2364—最不听话的是谁? 答案:聋子
2365—什么伤医院不能治? 答案:伤脑筋
2366—什么门没有门扇? 答案:球门
www.qichejiaodian123.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
