土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一直不解的困扰
一直不解的困扰
发布于:2007-08-01 14:40:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中型氨-18冷房自动冲霜系统 低压强制供液 冲霜回低压循环储液桶 液面30% 高液位报警60% 走螺杆机器 不冲霜时吸气
压力0.06mpa 冲霜时0.4mpa 冲霜时间20分 热气+水冲 用的美国汉申冲霜组阀 低压循环储液桶总体容积3500L 正常储液应该是3500L*30%=1050L
冲霜之前液位30% 开始冲霜后 压力上升 可是供液浮球阀开始打开直到冲霜完毕 吸气压力降低才关闭 5分钟后开始高液
位报警 甚至回液
我不明白为什么本来液位正常 开始冲霜后 压力上升 低压循环储液桶液位控制浮球阀打开供液直到
冲霜完毕
希望高手指点1 2
是不是跟压力有直接关系 关系在那 ?? 希望得到解答
全部回复(7 )
  • jiahua-j
    jiahua-j 沙发
    抱歉,我看到楼主原帖说到“供液浮球阀”,理解为传统的浮球阀了,是否有误?照此说应当是浮球传感器才对?是这样吗?那么因为浮球传感器有上下两个,一般不会出现相变引起的误动作,除非你的传感器安装位置离低循桶太近……?请详细描述一下好吗?
    2007-08-08 01:02:08
  • compmen
    compmen 板凳
    感谢6楼 解答专业
    我用的是美国HANSEN自动浮球液位控制器 分为浮球 和 电磁阀两部分 电器柜有供液指视 本人也有检查线路问题 及其他可能产生的误动作
    2007-08-05 17:27:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
目前本区已经收集的技术书籍目录
清空广告内容,此帖不要删除,以儆效尤!—bby999
