土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 有关建筑给排水施工工艺技术,欢迎大家下载!
发布于:2007-08-01 14:22:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
UPVC塑料管渗漏水问题分析
全部回复(6 )
  • wangxiaogege
    wangxiaogege 沙发
    关于预留洞的问题
    卫生间支管预留洞专用留洞模具
    经过数年的建筑安装实践,成功研制的出了一种新型预留洞模具,并已获得国家专利,专利号ZL200720043813.4。是一个专门用于快速准确预留新建筑楼房卫生间支管预留洞的预留洞模具,很好的解决了传统施工中用铁丝捆短管、木盒并要往模具内灌黄沙、管道完工后还要用封堵板托模、安装预留洞模具时易偏移尺寸的等繁琐问题。安装极为方便快捷。省工、省料,并大大提高了施工质量和速度。
    产品特点及使用方法:
    1.该模具用高强度塑料制造。模身上大下小为茶杯状中空的截头圆锥体,下部有底,底上有绕圆心均匀分布的4个固定孔,圆心处有一个定位孔,上部开口设有活动的盖子。下口大于管外径3—6MM,上口大于管外径60—70MM,上口到下口并不是直斜下去的,而是通过几次逐渐缩小直径使该模具外壁呈阶梯状。
    2.安装时在木模板上用锯条等尖细的硬物在要留洞的位置准确画十子线,这一步很重要,再将模具的定位孔对准十字线 再用自攻钉通过定位孔将模具固定到木模上,定位精度可达5MM以内,从根本上杜绝了预留洞偏移的问题。再将盖子盖上,安装模具工作完成。
    3. 混凝土浇注后撬开盖子,松掉自攻钉就可拔出模具,如混凝土凝固后可用专用夹具撬下模具。拆下的模具可供循环使用十数次。
    4.穿板管道安装时象平时一样,记得水平管胶水凝固前就把登高管做上去并调直就好了,管道完工后,不用从下口用封堵板托模就可从上口直接灌混凝土,由于下口只大于排水管外径3-6MM,混凝土不会漏下来,如果混凝土很稀的话,从楼板上边塞点纸到预留洞下口或者从楼板下边往预留洞和管道间的小缝隙抹点砂浆就可封住预留洞。对应于模具的外壁预留洞内壁也是带阶梯状的,补洞后的防渗性能相对于短管预留的预留洞来说非常好,如果能分两次补几乎不会漏水。
    5.新老模具人工材料成本对比,人工按80元/工算
    新型模具 现有模具
    (1)新型模具安装,1小时可装40个。 现有短管一天只能装约40个。
    安装人工0.25元/只。 安装人工2元 /只。
    (2)新型模具根本不用托模。 现有的预留洞托模一工日天20-30个,补完洞还要拆模、整平 。人工加材料约;4元/只。
    (3)材料成本:2寸为例
    新型模具8元/每只,正常使用 现有模具2元/只,好多是一次性使
    至少用15次 , 每次约0.54元。 用。 平均成本约1元/次。
    (4)综合使用成本;
    新型模具0.79元每只/次。 现有模具约7元每只/次。
    (5)根据以上对比可看出,用新型预留洞模具是很划算的,一个模具可用15次
    以上,以每次节约6元计算,每个新型模具在使用寿命内相对与现有短管可节约
    您90元钱。
    我设计的不需要预留洞封堵板的新型预留洞模具已经拿到专利证(ZL200720043813.4),并已经正式上市销售,具体请登陆我的博客 http://jhtszlf.blog.163.com/edit/ 有详细的照片和说明书。
    2008-08-29 19:05:29
  • changfuch
    changfuch 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-08-27 20:15:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
常用设备(给水排水工程中常用的节能新设备)
本目录汇编了国内近年来给水排水工程中常用的节能新设备。主要内容包括:各种泵;动力设备;电动机、空气压缩机、鼓风机、通风机、小型锅炉;水处理设备;拦污设备、搅拌设备、曝气设备、排泥设备、污泥脱水设备、起重设备;以及其他设备:活性炭再生设备、减振器材、带式输送设备、维修设备等。更多内容;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=332977
