土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透问题总结
反渗透问题总结
发布于:2007-08-01 14:14:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1.反渗透纯水机系统应多久清洗一次?
 一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
反渗透和纳滤之间有何区别?
膜技术具有怎样的分离能力?
RO系统一般需要何种预处理?
更多的内容大家可以到这里看一下;
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409264
全部回复(3 )
  • hong4990
    hong4990 沙发
    另外如果还有什么问题我们可以通过QQ交流,号码是50658621
    2007-09-14 16:43:14
  • hong4990
    hong4990 板凳
    这些个问题如果要回答起来,可能要好好久才能说完,还有说完了你未必能够全懂,建议找本膜元件手册好好看看,这样的话你就没那么多问题了,而且对自己的提高会很快。
    至于反渗透系统应该采用怎样的预处理,这个也不好说一来要看源水水质,二来要看客户的特殊要求,三看客户的经济承受能力。
    2007-09-14 16:42:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水工艺
在常州,河道取水经沉淀加药后,砂滤+碳滤+精滤+反渗透;该工艺是否有问题?请教。
