土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
求助:从原有的采暖系统中接管要考虑什么
求助:从原有的采暖系统中接管要考虑什么
请问如果我要从原有的采暖系统里接一个新的系统,要考虑什么啊
发布于
2007-08-01 14:08:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
roamer
同意10楼,看你要接多大热负荷了,如果比较大最好从热力入口另拉,因为一般室内系统都是计算好的,
不太可能事先考虑大裕量(除非事先知道以后会增加供暖负荷),一定要考虑接入点供回水管径是否够用!
还有,考虑坡度排气泄水等问题。
2007-08-02 16:55:02
来自 PC
评论
举报
geminixu
系统的水力平衡。
分析一下现有系统,使新增系统对老系统的影响最小。最好是使用现有系统的资用压力,注意一下供回水接入点的位置,实际工程中,有很多系统接的和麻花似的。还有校核一下干管的管径。新增系统比较大的话,建议使用新增热力入口。
2007-08-02 10:31:02
来自 PC
评论
举报
shallytf4433
主题
7
15
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
roamer
2007-08-02 16:55:02
来自 PC
评论
举报
geminixu
系统的水力平衡。
2007-08-02 10:31:02
来自 PC
评论
举报
加载更多不太可能事先考虑大裕量(除非事先知道以后会增加供暖负荷),一定要考虑接入点供回水管径是否够用!
还有,考虑坡度排气泄水等问题。
