土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“自恢复式过、欠电压保护器”
关于“自恢复式过、欠电压保护器”
发布于:2012-11-24 21:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《住宅建筑电气设计规范》6.3.2条:每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护器。
多次被甲方和施工队问应该选用什么样的设备。
各位在设计的时候是选用的什么样的产品?
全部回复(3 )
  • wantjuice
    wantjuice 沙发
    我们用的阿普顿电力的
    2013-08-23 18:04:23
  • voltageprotector
    有一款型号为 EM-001A 的自恢复式超压、过压、欠压保护器还可以
    2013-06-20 19:15:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
玉柴柴油发电机组防冻液的作用和效果
1.寒冷的冬天到了,柴油发电机组的防冻液,在温度过低的情况下,保证柴油机冷却系统不被冻坏,一般来说常用的防冻液的抗冻温度也就是冰点在零下20度到45度之间,往往根据不同地域的实际需要合理选择,以满足使用要求. 2.防沸:在高温情况下保证不会过早的沸腾,一般常用的防冻液沸点在104度-108度,而当防冻液加入冷却系统并产生压力之后,沸点则会更高. 3.防腐:专用的防冻液可以减少对冷却系统的腐蚀,从而降低冷却系统被锈蚀导致的"漏水"问题.
