土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (求助)家用电器烧毁的真正原因
(求助)家用电器烧毁的真正原因
发布于:2007-08-01 13:35:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
崇正社区翰林街(原建新街)15号-57号的居民住户共六家,于2007年7月29日下午17:50-18:30之间,电信局位于翰林街27号墙上的光纤收发器及居民部分家用电器遇不明原因的强电压击穿烧毁,事故发生时同时采取关闭电源及关闭电源闸刀等解决措施。事发当时经用电笔测量初步断定系不明原因短路,后经万用表实际测量结果为高压电压:380V.(被烧毁的居民使用的是同一相线,而且N线的接头系N线上同一个接头)
主要不解是:1:可以确认系高电压烧毁,但是可能出现的高电压的原因很多,这种情况是什么原因导致的? 2:如果断N线后没有经过处理,N线是怎么又接合的?(2007年7月29日下午17:50-18:30 这个时段高压,但是后来就恢复了)
全部回复(10 )
  • luojian
    luojian 沙发
    谢谢 !我就是这样认为的
    可是电力部门说找不到故障原因,如果是短路,必须在电线上有短路的具体事故点;电力部门还认为如果是零线断了,造成的高压,那么为什么半小时侯后没有经过任何技术处理,电压却恢复正常的220V了呢?
    2007-08-01 22:47:01
  • luojian
    luojian 板凳
    电压高了烧电器就是两个原因,一是雷击,二是零线断线或接触不良造成中性点偏移,从而单相电压变高,最高可达380V.
    不可能还有其他原因,很简单的,你不必乱找原因,排除雷击的话,几乎99%就是零线断线或接触不良
    2007-08-01 22:42:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
pz30配电箱的零地排标准?
pz30配电箱的零地排怎么确定?我们公司刚买了一批pz30配电箱,例如pz30-10 零地排的螺丝是否应该分别是10个
