土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后张法混凝土空心板预制梁
后张法混凝土空心板预制梁
发布于:2012-11-24 15:25:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    最近的《预应力规范》征求意见稿已经收集到你这个现象了。这就是局部压应力过大的缘故,也是应力传递过程中产生的滞后现象,叫做“剪力滞”现象。
    其实这种现象我们早在90年代初就注意到了,我们采用的是:除了按设计配置的钢筋外,我们还将张拉后锚截断多余钢绞线头放在锚头部位,按立体布筋的方法,以增强这里的局部强度,效果很好。
    其实这就是设计的问题(如果混凝土强度没问题),新规范正在改。
    2012-11-26 11:19:26
  • yangqinglin520
    1.是不是 锚具头不搭配 建议您去 查查 ,锚具头夹片不搭配导致裂缝 。
    2.螺旋筋有没有安装,张拉机械的油压表有没有配套
    2012-11-26 10:58:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm导出的图文字怎么修改
请问一下从PKPM导出的图纸,在特性修改字体对正,怎么本来竖着的字变成横着了,字体高度什么的也变了,求解,有高手给我讲讲,感激不尽
