土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 了解安装篦板时要注意的细节
了解安装篦板时要注意的细节
发布于:2012-11-24 15:25:24 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
了解安装篦板时要注意的细节
磨机中篦板厚度规定为40mm、50mm两种。篦板的纵向断面均采用直线形。篦孔的形状要使物料容易通过,且当篦板有一定磨损后篦孔的有效宽度不变。放射线形和切线形的篦孔具有一定厚度,能满足上述要求。隔仓板主要受研磨体的挤压和摩擦,受冲击力不大,可用高锰钢或高碳钢制造。为保证表面硬度,铸件不宜做退火处理。
篦孔的宽度控制着物料的通过量和最大颗粒尺寸,尤其是第一道隔仓板的篦孔宽度比较重要,因为第一仓是物料的粉碎仓,大于lOmm的颗粒很难在后面的几仓内得到粉碎。干法开流磨第一道隔仓板的篦孔一般为8mm;而干法圈流磨第一道隔仓板的篦孔要稍大一些,达10~ 12mm;湿法磨机由于料浆流动性较好,篦孔要小些,因而定为6mm。
隔仓板上所有篦孔面积之和与其整个面积之比的百分数称为隔仓板的通孔率。设计时,在保证篦板有足够的机械强度条件下,应尽可能多开些孔。在生产时,如发现不适时,可以堵塞部分篦孔,首先应堵塞外圈篦孔,以进行调节。所以可以作为 砂石生产线设备使用。干法磨的通孔率应不小于7%~9%。安装篦板时,一定要使篦孔大端朝向出料端,不可装反。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标-东乌珠穆沁电力有限责任公司设备采购招标公告
东乌珠穆沁电力有限责任公司设备采购招标公告所属地区:内蒙古 拟采用国内公开招标的方式采购以下货物。1、采购方式:公开招标2、招标编号:3、采购项目概况:显示屏、触摸屏、标识及办公家俱等(数量及技术参数详见招标文件)。资金来源:自筹4、投标人资格要求4.1必须具备独立法人资格,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;且满足以上项目要求的生产或经销商。
