土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 食品厂采用臭氧消机器净化指标
食品厂采用臭氧消机器净化指标
发布于:2012-11-24 15:23:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
发表时间:2012-10-25 11:50:03 阅读:25次 打印 || 关闭
食品厂采用臭氧消毒机净化指标
  食品生产车间的环境各不相同,提供方案的视角就各不相同,如高异味车间做到空气达标排放、高湿车间做到恒湿运行、高温车间做到全新风散热、高粉尘车间做到自动除尘等等,在同步过程中做到本方案的核心,即动态杀菌及空气洁净度(洁净度≥30万级、空气中微生物≤1000cfu/m3、沉降菌≤15个/皿.30min)。其中,数项核心技术都是首次引入国内,目的是采用新技术降低传统成本投入及运行成本。欲要持续控制空气中细菌总数和空气洁净度,还需要详尽考虑车间体积、产品性质、气流气压、车间装潢、车间密闭度、人物流量等因素。
  细菌是没有单独生命力的,要瞬间灭杀细菌就要同步处理它的传播介质,这就是传统的洁净室及空气净化机为什么要加初中高效过滤器的原因,后果是本身易形成二次污染、消耗电能增加耗材更换成本等。维斯特净化公司首创以水为介质,通过逆向高压水帘将空气中灰尘暴洗至自动除尘系统中自动排除,水中添加杀菌剂杀菌,溶解臭氧发生器祛除异味。通过气水分离装置控制湿度,最后干净无尘无菌的新风经过镍钛铝基窝蜂网二次催化消毒(此技术为自主产权,不饱和,消毒效率高)。
   食品厂臭氧消毒机性能指标:对空气中自然菌杀菌率30分钟达到100%;对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率40分钟内达99%以上;对空气中的异味毒气氨的祛除率60分钟达94.9%;异味毒气甲醛的祛除率60分钟达到95.3%;异味毒气甲苯的去祛除率60分钟达到99.65%,空气洁净度60分钟达到10000级
原文链接 http://www.hwoooozone.com/ShowNews.asp?id=553
  • prf1210
    prf1210 沙发
    广告,不知道怎么配置。
    2014-04-25 14:53:25
  • chenhyxg
    chenhyxg 板凳
    自己的沙发了哦
    2012-11-24 15:23:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有树脂卖,需要的联系
