土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ YJS-建筑结构胶、YJS-碳纤维粘合剂
发布于:2012-11-24 15:21:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
YJS-501粘钢胶 15+5)kg/组
产品特点及用途:
   YJS-501粘钢胶为溶剂类化学内聚反应型改性环氧树脂胶粘剂,适用于对钢筋混凝受弯,大偏心受压和受拉构件的粘贴钢板加固工程。
强度高,特别是“钢一钢”粘接抗剪强度及“钢—混凝土”粘接抗剪强度高。
耐老化、耐酸碱性能好。
具有良好的韧性及抗冲击性能。
该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低。收缩率可降到1%以下,粘接件的尺寸稳定性好。
适用期较长,使用方便、无毒。
应用范围:
        1、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。
         2、应用于各种构件裂纹的加固施工。
         3、应用于粘接钢板与梁表面的加固施工,以提高负载能力。
         4、应用于托架、楼梯、人行道边石等有关建筑构件、建筑材料、装修粘接施工。固化后该胶在所适用的最高温度为80°C,最低温度为-40 °C。
使用方法:
  1、将YJS-501粘钢胶甲组份,乙组份分别用电钻搅均,以免因储存过程中的沉淀导致配合
       比误差, 影响固化时间等。
  2、将YJS-501粘钢胶按甲组份:乙组份=3:1的比例混合搅拌均匀后,即可使用。
注意事项:
  1、温度较低时,可将甲组份,乙组份分别在60~80℃的温水锅(桶)中温化,以减小粘度。
  2、施工环境温度宜在60℃以下,常温下初凝时间1.5小时,常温下一天完全固化,在负
    温或潮湿环境中固化时间稍长。
储存与运输:
  1、本品可储存在40℃以下的环境温度中,保质期24个月。
  2、本品为溶剂类,储存时应远离明火、加热装置等。
YJS-502植筋胶
(15+5)kg/组
   YJS-502植筋胶是溶剂类化学内聚反应型改性环氧树脂胶粘剂。甲组份:乙组份=3:1均匀混合后使用YJS-502植筋胶适用于生根锚固工程。
产品特点:
承载快、锚固力大、耐久性能优异。
滑移量小,能及时控制基材离层与变形。
耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。
该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低,收缩率可降到1%以下。
应用范围:应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石、等基材的植筋锚固施工。
应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
  1、  柱体钢筋植入:柱延伸、构造柱延伸、剪力墙暗柱、柱体增大截面积加固。
  2、  洞口填补加固:楼板连接或洞口、墙体连接或洞口、施工洞口、设备或管道洞口、楼梯洞口。
  3、  新增墙体钢筋:剪力墙钢筋、填充墙拉接筋、地下连续墙连接、挡土墙连接、池壁。
  4、  新增斜板钢筋:踏步楼梯板、旋转楼梯板、地下车坡道板、仓斗板。
  5、  悬挑结构钢筋:悬挑梁、悬挑板、阳台、楼梯走道平台。
  6、  新增结构的钢筋连接:结构梁、结构板、结构基础。
  7、  隧道工程结构连接:地下连续墙、涵洞、隧道。
   8、  桥梁道路加固改建:铁路桥梁、公路桥梁、公路、跑道覆盖加固。
使用方法:
  1、将YJS-502植筋胶甲组份,乙组份分别用电钻搅均,以免因储存过程中的沉淀导致配合比
    误差,影响固化时间等。
  2、将YJS-502植筋胶按甲组份:乙组份=3:1的比例混合搅拌均匀后,即可使用。
注意事项:
  2、施工环境温度宜在60℃以下,常温下初凝时间1.5小时,常温下一天完全固化,在负温或潮
      湿环境中固化时间稍长。
储存与运输:
YJS-503灌注胶
                      --改性饱和环氧树脂A级胶(12+4)kg/组
产品特点及用途:
  YJS-503灌注胶为溶剂类化学内聚反应型改性环氧树脂大流淌胶粘剂。适用于需要大幅度提高截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土梁、柱结构等进行外粘型钢(角钢或槽钢)的加固工程。
产品特点:
本品呈液体状,易于进行混凝土细小裂缝的修复。
建筑物及结构受损后,经灌注胶补强后,能有效恢复其整体性,且外观不受损伤。
该胶不含挥发溶剂,固化时基本不收缩。
具有良好的韧性及抗冲击性。
可操作时间长,固化后粘结强度大。
具有良好的抗水、油、碱及稀酸介质的能力。
应用范围:
应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补,混凝土墙面、楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。
广泛应用于外包钢粘钢加固工程。
使用方法:
  1、将YJS-503灌注胶甲组份,乙组份分别用电钻搅均,以免因储存过程中的沉淀导致配
    比误差,影响固化时间等。
  2、将YJS-503灌注胶按甲组份:乙组份=3:1的比例混合搅拌均匀后,即可使用。
注意事项:
    或潮湿环境中固化时间稍长。
储存与运输:
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙保温的节能建筑采暖技术
据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。  目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。  外墙内保温
