土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 磨机隔仓板能加快磨内物料流速
磨机隔仓板能加快磨内物料流速
发布于:2012-11-24 15:20:24 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
磨机隔仓板能加快磨内物料流速
据了解,选粉式双层隔仓板。两端均装有篦板,在篦板中心位置装有带孔隙的双向导料锥。物料通过靠一仓的篦板进入隔仓板中间的空间,被收集到螺旋形的导料板上,合乎要求的部分物料再经过另一面篦板流入第二仓。另一部分物料从导料板落到导料锥的外锥上,其中较细物料通过孔隙落到导料锥的内锥上,然后流入第二仓;较粗的物料返流回第一仓。这种双层隔合板由两块稍有不同的篦板、焊接在支持环上的导料板、双向导料锥以及所有的连接螺栓等组成。
这种双层隔仓板具有加快磨内物料流速,并有筛析选粉作用,而且通风比较好,所以对提高 磨机产量有很大作用。筛粉式双层隔仓板。这种隔仓板起源于国外装在微介质磨内的康必丹磨。该种双层隔仓板一侧装有大孔眼的粗篦板,其后还装有一层约2mm孔眼的薄筛板,篦板中心位置装有一个双向导料锥,篦板与薄筛板距离很小,约为75mm,在薄筛板与出料端侧的盲板之间有扬料板。
当磨机工作时,在第一仓被粉磨的物料通过粗篦板,然后细物料穿过薄筛板2落到扬料板上,被扬料板提升到上部,经过双向导料锥的出料端泻落到第二仓;粗物料也被类似于扬料板的小抄板带到高处,然后经过进料端的导料锥返回到第一仓,继续粉磨。所以可以作为 砂石生产线设备使用。由于粗篦板保护着小孔薄篦板不受钢球的冲击,所以小孔薄篦板的寿命很长。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
电动法兰调节阀的特点及工作原理
电动法兰调节阀工作原理:  驱动器是由可逆同步马达驱动,并带磁性离合器。马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用,能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故此当马达设有电流通过时能稳定地停顿在任何一点,当阀门全开或全关时磁离合器分离,停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。  电动法兰调节阀的特点:  1、24V交流电压的同步可逆转马达。  2、1000牛顿力。
