土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:坡屋面带水平楼板的圈梁做法
请教:坡屋面带水平楼板的圈梁做法
发布于:2012-11-24 13:04:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家,关于坡屋顶的问题求教:
1. 两层砖混结构,坡屋面带水平楼板,外墙要设置两道圈梁吗(第一道圈梁在水平楼板下,第二道圈梁连接坡屋面板和坡屋面斜梁)?
2. 如果是两道圈梁,请问挑檐是在第二道圈梁上伸出,还是在第一道圈梁上伸出?
全部回复(3 )
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    我刚做过一个 是三层的 不过没有平面板 做的吊顶 你这样做有点浪费 如果说坡屋面是要上人的话 一些横墙上最好加上卧梁 可以将圈梁加高一点 就只做一个圈梁就是了 圈梁配筋适当加大点嘛 毕竟坡屋面对圈梁有个水平作用 转角处箍筋加密 都是很好的措施 个人愚见
    2012-11-26 16:55:26
  • co434854982
    co434854982 板凳
    具体问题具体分析!
    2012-11-26 12:58:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
判断整体稳定性的时候,是否需要考虑重力二阶效应
框筒结构,计算整体稳定的时候,是否需要勾选重力二阶效应计算,请赐教。
