土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 对雷电过电压下的绝缘配合
对雷电过电压下的绝缘配合
发布于:2007-08-01 10:55:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对雷电过电压下的绝缘配合
(GB3111-97)
  一、对受避雷器保护的设备,其相对地绝缘的额定雷电冲击耐受电压由避雷器的雷电冲击保护水平乘以配合因素KC计算选定。对雷电冲击,一般取KC≥1.4。
  二、对相间绝缘,在所有电压范围内,相间绝缘的额定雷电冲击耐受电压均区相应的相对地绝缘的耐受电压值。
  三、对开关设备的纵绝缘
  a) 范围I的设备纵绝缘的额定雷电冲击耐受电压一般等于相对地绝缘的耐受电压值,但隔离端口的耐受电压可高于相应的相对地的数值,宜在开关设备标准中规定。
  b) 范围II的设备纵绝缘的额定雷电冲击耐受电压有二个分量组成,一为相对地的额定雷电冲击耐受电压;另一为反极性的工频电压,其辐值为(0.7-1.0)*(2/3)0.5Um.
  对操作过电压下的绝缘配合
  (一)对相对地绝缘
  1)范围I的设备
  根据设备上的统计操作过电压水平或避雷器的操作冲击保护水平和设备的绝缘特性取一定的配合因素KC计算、选取额定短时工频耐受电压。(配合因素一般取KC≥1.5)
  2) 范围II的设备
  根据设备上的统计操作过电压水平或避雷器的操作冲击保护水平和设备的绝缘特性取一定的配合因素KC计算、选取额定操作冲击耐受电压。(配合因素一般取KC≥1.5
了解详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409465&topID=58271
  • baobrongr
    baobrongr 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:48:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
此处应划为爆炸危险性几区?
柴油罐区,我看柴油其爆炸性分组为:IIA T3将其划为2区。但有人提出柴油为丙类工艺介质,无需防爆处理,否则柴油发电机组也要防爆了。请高手指点
