土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:CAD的打印
请教:CAD的打印
发布于:2007-08-01 10:07:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请问高手们,我在模型里用1:100画的图,在布局里怎么打印?
全部回复(4 )
  • puyonghui
    puyonghui 沙发
    http://co.163.com/forum/content/1727_607733_1.htm
    你可以参考一下此图,此图在1:1000的比例作图,A3图幅,打印比例为1:0.2。打印的成果比例为1:200。
    2007-08-01 14:38:01
  • puyonghui
    puyonghui 板凳
    每个人的作图风格不同,打印设置也不同。
    你作图第一步要考虑用多大的图签。第二步要考虑蓝图的比例是多少。
    如果你在CAD里面1:100作图,蓝图比例为1:100,那么出图比例肯定为1:1
    如果在CAD里面1:1000作图,蓝图比例为1:100,那么你的打印比例肯定为1:0.1
    2007-08-01 14:31:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡土墙防滑凸榫容许弯曲拉应力和剪应力取值问题探讨
悬臂式挡土墙防滑凸榫容许弯曲拉应力和剪应力如何取值?混凝土采用c25
