土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 临边作业安全技术交底
临边作业安全技术交底
发布于:2007-08-01 09:43:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
临边作业安全技术交底
  1.对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列要求:
  (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台两边、雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。
  (2)首层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
  (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。
  (4)井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予隔封闭。
  (5)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
  2.临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:
  (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于16号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。
  (2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。
  (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。
  (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。
  (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。
  3.搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:
  (1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m.坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
  (2)栏杆柱的固定应符合下列要求:
  1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打人地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm.当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
  2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。
  3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌人规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上述方法固定。
  (3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。
  (4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm.板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm.接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。
  (5)当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。
全部回复(3 )
  • yl0431
    yl0431 沙发
    谢谢楼主。
    2007-10-31 11:02:31
  • liujinjian110
    liujinjian110 板凳
    谢谢楼主。
    2007-10-30 11:42:30
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
云南双江天鹅湖酒店招标公告(招标代理北京)
云南双江天鹅湖酒店招标公告北京地雅投资管理集团旗下的云南耿马、双江酒店的结构工程近日将通过竣工验收,为了使其尽快的投入运营,我们将两个酒店的装修施工(含装修设计)进行公开招标。为了不影响工程装修的进度计划,本次招标以双江天鹅湖酒店的装修施工(含设计)为主,耿马酒店的招标工作将在本次招标后一个月内进行,而投标单位在满足本次招标并且时间充裕的情况下可提前准备耿马酒店的装修施工(含设计)的标书制作。
