土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷、防静电与电气保护接地能否共用接地体?
发布于:2007-08-01 09:26:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在做一个化学品罐区的安评报告,罐区定为二类防雷建筑,避雷针、静电接地和电气保护接地采用共同接地体。评审人员说,不可以,独立避雷针接地必须分开,原因是防直接雷的。
但我看规范GB50057-1994第3.3.4条是可以用共同接地体的。
请高手指点?
全部回复(5 )
  • jin-s-n
    jin-s-n 沙发
    明白了,我去查一下化工规范,谢谢!
    2007-08-05 14:25:05
  • eyu1023
    eyu1023 板凳
    那个规范一开始就明确规定:本规范不适用与电视天线发射塔。。。。化工户外装置的防雷设计。
    楼主应该看其他相应的规范。
    不过,防雷。防静电。保护接地可以共用接地装置,但前提是接地电阻得达到要求,不得大于4欧姆。
    2007-08-04 23:24:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防新手请教消防问题
因为要审一个有关几栋高层住宅楼的消防预算,所以正在学看消防的图纸想请教一下,平面图(唉!平面图还是画在弱电的平面图上,要和系统图结合着看,你说这不是难为我这个新手吗?郁闷!)上感烟、控制模块(控制广播和正压出风口)、报警按钮、消火栓按钮是串联的,但是系统图上又分了报警总线、联动总线、消火栓制动总线和广播总线,所以我想请教一下,到底线是怎么走的?是并联、串联还是串并联兼有?例如报警总线和联动总线都串所有的设备同时消火栓制动总线又要串联所有的消火栓(这是我想象的最合理的了,但是又觉得太复杂了)?
